Здравейте колеги.
От вчера нещо стана с плафоните на колата,индикират светят постоянно всякаш е отворена врата и алармата работи май само с една зона.Интересното е,че плафона на шоф.врата-кора не свети.Кажете моля ви къде да търся проблема.Махнал съм и двете кори на вратите и немога да разбера къде да търся проблема.
Постоянно светещи плафони Голф4
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Русе
Re: Постоянно светещи плафони Голф4
Микроключето в шофорската брава,главно то управлява останалите.Ако не се оправи,от дадена врата ако несвети плафончето в кората,значи и там има проблем.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега като отвориш вратите има маншон през който минават кабелите.Провери за прекъснат кабел,изгоряла крушка на плафона във вратата.Като светне лампата ще знаеш от коя страна имаш проблем с микроключе!
- REDPOWER
- Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
- Автомобил: vw touran
- Двигател: BLF
А как се стига до това микро ключе,кората съм я свалил,какви са стъплите след това.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Сваляш и ламарината
, и зад нея вече е бравата
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
REDPOWER написа:А как се стига до това микро ключе,кората съм я свалил,какви са стъплите след това.
Абсолютно подробно как се сваля кората.
http://vwgolfr32.co.uk/windowregulator/
Ето малко инфо и за ключето,как се стига до него и самата смяна.
http://mircho82.snimka.bg/automobiles/r ... 375379.all
- REDPOWER
- Двигател: BLF
Много благодаря за изчерпателните отговори колеги.
Някой може ли да ми каже от къде да си намеря нови ключета.Явно при мен проблема е в шоф.врата,защото там плафона ми не свети,а като го преместя на пасажерската свети.Други идей от къде евентуално може да идва проблема.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
В бравата има и платка.Презапои всички накрайници понякога се пукат самите спойки.Микроключета няма да намериш нови.Ако не се оправи с презапояване си купи брава втора употреба и ще имаш микроключета от твоята за части.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
aliyatin.com написа:Микроключета няма да намериш нови.
Ще намери:
http://bg.farnell.com/jsp/search/browse ... allpartial
Да си провери какви са неговите или да погледне тук из темите хора са описвали какви са. Ако не греша бяха марка Cherry заводските, в по-късни години май ги сменяха с друг производител.
- REDPOWER
- Двигател: BLF
Здравейте колеги.
Прочетох цялата тема за въпросните микрета и искам да попитам каде да търся проблема при мен,защото не срещнах подобен на моя.Алармата фабричната на колата си работи перфектно и заключва и отключва,но проблема е че всички плафони в колата си светят постоянно без значение дали е отворена или не някоя врата,единствено плафона на шоф.врата долу на кората не свети,а лампата е здрава.Зумерите за фаровете и горивото никога не съм ги чувал-имам колата от месец.Преди като изгасях колата плафоните в купето светваха,а сега не и съм ги изключил ръчно.Единствено този на пасажерската брата долу на кората свети постоянно и го откачих от буксата.От днес спря да се отваря багажника.Колата е Голф 4 2000г.АКЛ 3 врати.
Моля ви насочете ме къде да търся проблема.Дали е ключето в шоф.брава или нещо друго.
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Колега-малко не се разбира!Кога какво свети и не свети!Ако пасажерската врата ти свети постоянно при затворен автомобил и при движение значи че проблема е в нея.Микроключето в тази брава казва че вратата не е затворена!
- REDPOWER
- Двигател: BLF
Сари ако е неразбрано.
Всички плафони с изключение на кората са шоф.врата светят постоянно без значение дали е отворена или не някоя от вратите и дали колата е в движение или в покой.Вратите се заключват и отключват без проблем от бутоните на ключа,единствено от вчера нещо стана и не се отваря багажника.
Кажете каде да търся проблема.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Ако шофьорската не свети, а пасажерската да - проблема би трябвало де е в пасажерската.
При залепнало микроключе в положение на затворена верига ще светят всички плафони. Всичко това обаче е при положение, че плафоните са включени да светят при отворена врата. Ако не, проблема става по-сериозен и си иска специалист, а не ние да гадаем и да те подведем.
- REDPOWER
- Двигател: BLF
Petyoffy написа:Ако шофьорската не свети, а пасажерската да - проблема би трябвало де е в пасажерската.
Да шоф.не свети и това ме притеснява най-много,защото като преместя плафона на пасажерската си свети което ме навежда на мисълто,че проблема най-вероятно е в шоф.врата.Може би си прав,че проблема може да е в пас.врата,защото плафона и свети постоянно и накрая му откачих буксата.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 78 госта
