Ремонт на кол.вал скъсан болт
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Мнениеот opelfan » Пон 21 май 2012 18:33
Скъса се болта на шайбата на кол. вал и остана в вала ,но вала трявбва да се шлайфа там където ляга шайбата понеже има язвички по вала и шайбата не ляга хубаво към вала.При смяна на шайбата с нова трбва да се поправи и вала да се направи ново легло на шпонката .Стругар може ли да направи това?Някой правел ли го е и колко пари излиза заслужава ли си или да търся друг вал?Колата е голф 3 АБФ
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Ремонт на кол.вал скъсан болт
Мнениеот teddy » Пон 21 май 2012 20:22
всеки кадърен стругар може да се справи. Аз лично съм разчитал на тяхните услуги за уж невъзможни на пръв поглед неща, но уви всичко става много бързо и евтино!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 май 2012 21:56
Валът е свален навярно?Защото няма как Стругарят да си намъкне струга на място.И ако ще се прави шпонков канал,ще трябва да потърсите Фрезиста.А за да струговате и фрезовате,преди това ще потърсите Електрожениста (аз лично бих потърсил друг специалист по наваряване,но общо казано...)-това е защото е "отнет" материал при смачкването на челото и шпонката,а трябва да се възстановят размери.За "твърдост" на обработеното място..засега няма какво да се приказва,защото Закалчика ще ви одере живи..
opelfan
Мнениеот opelfan » Пон 21 май 2012 22:34
За да сваля кол вал май трябва първо да сваля ск кутия след това мисля че вала ще излезе отдолу през картера без да свалям мотора?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 21 май 2012 23:06
послушайте бате си емо и си тъсете нов/стар вал. :012:
opelfan
Мнениеот opelfan » Вто 22 май 2012 7:19
Колянов вал от 2.0 115кс става ли на авф?
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, humanic и 67 госта
