Ремонт на кол.вал скъсан болт
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Скъса се болта на шайбата на кол. вал и остана в вала ,но вала трявбва да се шлайфа там където ляга шайбата понеже има язвички по вала и шайбата не ляга хубаво към вала.При смяна на шайбата с нова трбва да се поправи и вала да се направи ново легло на шпонката .Стругар може ли да направи това?Някой правел ли го е и колко пари излиза заслужава ли си или да търся друг вал?Колата е голф 3 АБФ
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Ремонт на кол.вал скъсан болт
всеки кадърен стругар може да се справи. Аз лично съм разчитал на тяхните услуги за уж невъзможни на пръв поглед неща, но уви всичко става много бързо и евтино!
emo-gar
Валът е свален навярно?Защото няма как Стругарят да си намъкне струга на място.И ако ще се прави шпонков канал,ще трябва да потърсите Фрезиста.А за да струговате и фрезовате,преди това ще потърсите Електрожениста (аз лично бих потърсил друг специалист по наваряване,но общо казано...)-това е защото е "отнет" материал при смачкването на челото и шпонката,а трябва да се възстановят размери.За "твърдост" на обработеното място..засега няма какво да се приказва,защото Закалчика ще ви одере живи..
opelfan
За да сваля кол вал май трябва първо да сваля ск кутия след това мисля че вала ще излезе отдолу през картера без да свалям мотора?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
послушайте бате си емо и си тъсете нов/стар вал.
opelfan
Колянов вал от 2.0 115кс става ли на авф?
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 67 госта
