Скоростна кутия Golf3 1.8 90к.с (ABS)
mr.thebest
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Мнениеот mr.thebest » Пон 21 май 2012 18:49
Колеги изпращя ми нещо скоростната кутия и мисля да я сменям (с някоя втора ръка естествено).Както вече споменах колата е Голф 3 1.8 моно, 90 коня ABS мотор.Въпросът ми е какви двигатели мога да ползвам за донор, тоест кутията да стане и на моята машина?
Задължително ли трябва да е от 1.8, може ли да не е от 90 коня мотор и тнт и тнт.Интересуват ме всички варианти.....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Скоростна кутия Golf3 1.8 90к.с (ABS)
Мнениеот stefan4o » Пон 21 май 2012 18:55
Може и да е от по-слабия 75к.с. мотор. Само че има шанс да е една идея по-къса. Според мен сложи такава, каквато се монтира или някоя друга със същите предавателни числа. Какъв е кодът на твоята кутия, която е от завода?
От голф двойка/Джета с 1.6/1.8 мотор също са подходящи кутиите, без тия за 16волтовите.
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Пон 21 май 2012 19:00
че колко вида кутии слагат на ABS мотор... и къде да го видя въпросният код (отгоре ли е или трябва да лягам отдолу)
Мнениеот stefan4o » Пон 21 май 2012 19:02
В багажника имаш стикер. Там пише код на мотора, код на скоростите, код на боята, ниво на оборудване, екстри и т.н. Погледни там за по-лесно :wink: Със сигурност не слагат само един вид скорости на ABS. Например при Пасат седан и комби са с различни предавателни числа, като при комби са една идея по-къси.Предполагам нещо такова може да има и при Голф.
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Пон 21 май 2012 20:55
ако правилно съм се ориентирал , би трябвало кодът на скоростната ми кутия да е APW (на въпросния стикер в багажника го пише точно след кода на двигателя)
Поразрових се из форума и намерих това:
viewtopic.php?f=5&t=36582&start=15
"еи тва са моделите ск.кутии които стават за АБС мотора:
AME,APW,ARO,ATH,AYH,CCA,CEW,CFD,CFK,CGK,CGL,CGM,CGX,CHB,CHD,CKX,CNA,CRR,CSJ,CSK,DKR
Но все пак не знам на какви други двигатели слагат такива кутии..... за да знам от коя обява да си търся :|
Мнениеот stefan4o » Пон 21 май 2012 21:16
Много лесно - просто търси скорости с определени кодове. Ще ти посоча някои, за да си прецениш сам. Ще изровя в ЕТКА всички кутии 020 за Мк3 и ще постна резултатите, за да ти кажа кодовете.
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Пон 21 май 2012 21:58
значи търся скоростна кутия тип 020, о от тези които е писал колегата ли да гледам или от тези http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... nfo&id=127
ако някой може да разясни следната таблица и да каже какво означават цифрите под всяка скорост......
и все пак ако ми дадеш инфото от етката ще съм благодарен :beer
П.С.:Инсталнах я сега и аз ЕТКА7 но нещо не мога да се оправя.До колкото разбирам всички трансмисии на 1.6-1.8 двидатели от 40 до 102 KW са еднакви... :banghead: ...
Мнениеот stefan4o » Вто 22 май 2012 12:42
Малко позакъснях, но снощи се хванах да вадя всички кодове на кутии от ЕТКА от най-масовите - тип 084 (за наклонените напред мотори 4-скорости), тип 085 (за наклонените напред мотори 5-скорости) и тип 020 (за двигателите от 1.8 75 к.с. до 2.0 115к.с., дизел 1.9 и 1.9ТД). Разделил съм ги на моделни години, за да знаеш горе-долу от коя година какви се предлагат заводски. Еднаквите съм ги белязал с еднакви цветове. Прегледай и кажи ако имаш въпроси. Твоята кутия има 1-2 заместителя, които са 1:1 с нея. За неясноти - попитай, ще ти отговоря.
Мк3 084-085-020
Мога да приложа същия списък с кутии от Мк2, но там няма такава с абсолютно същите числа, въпреки, че има доста близки до нея и пак биха били сходими с твоята с много малки разлики в динамиката.
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Вто 22 май 2012 20:24
maikomila колега страшен си. :bowdown
Значи ако правилно съм разбрал трябва да търся една от кутиите с код отбелязан в розово :) и ще бъде 1:1 със моята, но ако не намеря такава то ще ми пасне и корпусът на която и да е от другите, просто да търся близки до моите предавателни числа.....
По-голямото число по-дълга или по-къса скорост означава?
Всяка една от изброените кутии ли мога да сложа (чисто физически дали ще ми пасне на мотора)?
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Вто 22 май 2012 20:28
На 1,8 75 коня и на 1,8 90 коня на голф 3 се монтират едни и същи кутий.Кода им е CHB.По-голямото число е по-къса предавка.
Мнениеот stefan4o » Вто 22 май 2012 20:47
mr.thebest написа:maikomila колега страшен си. :bowdown
Правилно си разбрал. Чисто физически пасват всички кутии от типа 020, които се монтират на:
Мк2 - 1.6 и 1.8 бензин без 16-волтовите, 1.6Д, ТД, ТД+кулер
Мк3 - 1.8 - 75 и 90 к.с., 2.0 115к.с., 1.6 100к.с. 1.9Д, ТД, мисля, че ТДИ бяха с друг механизъм.
Въпросът обаче е с коя ще си най-доволен - веднага ти казвам - тази, с която твоята е най-близка като предавателни числа или със същата. Ако колата се кара предимно градско не е проблем да се сложи една идея по-къса кутия - така ще караш на по-висока предавка в града и ще разполагаш с по-добра еластичност и динамика. Обратно - ако колата се търкаля предимно извънградско - можеш да търсиш вариант с по-дълга кутия (примерно 4Т), така ще загубиш малко от динамиката, но ако си по-кротък шофер и не скачаш много на газта колата ти ще бъде една идея по-икономична. Сам си прецени. На твое място бих търсил кутия със същите числа или евентуално бих отремонтирал тази, понеже при кутиите 2ра ръка е малко лотария да ти се падне читава. :beer
