Голфа се предаде
- dikara
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 19:29
- Местоположение: някъде на изток
Голфа се предаде
Колеги става въпрос за Голф 3 94г. 1.6 моно с газова уредба. Колата е на баща ми и преди два дена ми се оплака че неще да пали и мирише на бензин като задавена. Днес отидох с моята кола и го дръпнах да запали, на първите сто метра колата запали на бензин, но започна много яко да пуши - гъст бял дим и за секунда под аспуха направи малка локвичка от масло. Обороти не държи никакви, а нивото на маслото беше много над максимума. Според вас какво маже да е това.
- joker
Re: Голфа се предаде
Като си помислиш откъде и по какъв начин може да влезе голямо количества масло в горивните камери и ще си дадеш сам отговора....май те чака е отваряне на ДВГ... и дано основният ремонт да е от леките.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Аз обаче ще заложа на температурен датчик... Може и да не съм прав де...Провери още свещите и инжекторите + веднага смени маслото и повече НЕ пали така колата! Защото ако действително е напълнила картера с гориво,ще бастисаш мотора! 100% ли си сигурен,че от ауспуха излезе масълце,ти пипна ли го с пръст да се увериш,че е масло???
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
трябва да се отваря двигателя няма как.Моли се да се разминеш леко
ама поне едни сигменти ,биелни лагери и гумички за клапаните ще иска.Според мен маслото да ти показва повечко е защото си влиза бензин и се покачва.той мотора като не пали лесно и го мъчите и като няма сигменти направо си пада в картера
- dikara
Масло бе потегло на земята сигурен съм. Доста зад колата изхвърляше ситни капчици масло премесено с белия пушек.
lion_heart002
Един съвет,преди да разцепиш мотора,убеди се,че няма капчица бензин колата и я запалете на газ със сменено масло и виж как ще се държи-няма какво да губиш!
- muns61
- Местоположение: pleven
От къде си? Да знаем кой може да види физически колата. Так по описание на картинка са много вариантите.
На бензин, или на газ палите?
- dikara
Колата е с автоматична газова и на 2000 оборота превключва на газ. Не знам поради тази причина дали ще успее да запали направо на газ. Иначе съм от Ямбол и просто нямам идея кой ще свърши качествено ремонта тук.
lion_heart002
Има принудително палене на газ,само да видиш как се прави! Но бензин не трябва да има в колата никакъв и маслото да е ново.
- dikara
Още утре ще пробваме и този вариант. Ако случайно колата запали без да пуши на газ, къде може да се крие проблема?
lion_heart002
Вече ти писах,пак повтарям,като го правиш маслото да е сменено ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и да няма бензин в колата! Иначе ефекта ще е нулев. Взимаш 4 литра м10 д и си готов за проба,ако работи добре,писал съм какво да провериш...
Последна промяна от lion_heart002 на Сря 23 май 2012 22:04, променено общо 1 път.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
С каква газова си , при мен принудителното палене на газ става като се задържа бутона за превключване газ/бензин за няколко секунди .Газовата е електрическо Ловато .
- dikara
Тази е ланди ренцо
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
бензин няма как да няма в колата,ако не иска да прецака помпата.За целта и извади бушона и си готов.Това,че влиза бензин в маслото през сегментите е ясно,по лошото е,че влиза масло в цилиндрите...Дали запекли сегменти или свършили- ще се види.
Копчето или има положение за газ,или има скрито копче от доло на кутията за палене на газ.
- dikara
Ще видим какво ще излезе утре почваме да я мъчим. Има едно бутонче за газ/бензин ще пробваме с задържане.
