обороти проблем
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 14:26
колата еголф 3 1.8 ми . от известно време ми прави проблем с оборотите, рязко се вдигат до 2000 и после падат до 1200 и постепенно се нормализират до 800. колата има газова скоро сменях мебрани на испарителя, но проблема е че го прави и на бензин. търсих с търсачката но там колкото хора толкова и мнения, все пак ако някой е имал този проблем нека ме насочи по точно къде да търся проблема!прави го понякога и забелязах като чели е повече при топъл мотор :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Мнениеот snupeca » Чет 24 май 2012 15:10
Температурен датчик, стъпков мотор, ламбда сонда итн. Диагностика му е майката.
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 15:28
има ли вероятност да е от ламб сондата така си мисля , но ако е отнея защо го прави и на газ нали при газта тя не играе роля :cry:
snupeca
Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Мнениеот snupeca » Чет 24 май 2012 15:51
Най-вероятно стъпков, или датчика, сондата като по-маловажен вариант.
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 15:58
кой датчик, този дето е за тем. за антивриза или тпс дето е на моното :oops:
snupeca
Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Мнениеот snupeca » Чет 24 май 2012 16:08
Този за температурата на охл. течност.
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 16:20
лесно ли се сменя коко е като пари горе долу :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Мнениеот snupeca » Чет 24 май 2012 17:01
Лесно се сменя, около и под 20лв е - зависи.
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 17:05
АЗ СИ МИСЛЯ че по вероятно е да е тпса :oops:
mcm8888
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 13:59
Местоположение: plovdiv
Re: обороти проблем
Мнениеот mcm8888 » Чет 24 май 2012 17:23
може и тампон на моното да е
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Чет 24 май 2012 17:37
ми клатих тампона на всички страни нямаше промяна :roll:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: обороти проблем
Мнениеот Iezekil » Пет 25 май 2012 8:29
изключи стъпковия мотор и ще разбереш дали е той.прилича ми да е ТПС,да е замазал пистите.Двете неща са взаимно свързани/тпс и степ мотор/
snupeca
Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Мнениеот snupeca » Пет 25 май 2012 12:59
automan написа:АЗ СИ МИСЛЯ че по вероятно е да е тпса :oops:
Е щом мислиш, че е той - действай :mrgreen: Не сме тук да те убеждаваме да провериш нещо или не - а да опитваме да помогнем с идей.
automan
Re: обороти проблем
Мнениеот automan » Пон 28 май 2012 20:05
днес пак ми направи проблем рязко се вдигнаха оборотите 2000 , но като минах на бензин всичко се оправи. цял ден я карах и всичко е точно. но като мина на газ почват проблемите, :banghead: та въпроса ми е преди около 500- 600 км. сменях мебрани на изпарителя. изпарителя е Ловато , но мебраните са български има ли значение или да търся другаде проблема :roll: :banghead:
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Re: обороти проблем
Мнениеот boro7777777 » Пон 28 май 2012 20:34
Виж си настройките на изпарителя.Също така има едно реле за газ и бензин,аз имах преди време подобен проблем,но и глъхнеше при подаване на повече газ и проблемът беше в релето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
