обороти проблем
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
обороти проблем
колата еголф 3 1.8 ми . от известно време ми прави проблем с оборотите, рязко се вдигат до 2000 и после падат до 1200 и постепенно се нормализират до 800. колата има газова скоро сменях мебрани на испарителя, но проблема е че го прави и на бензин. търсих с търсачката но там колкото хора толкова и мнения, все пак ако някой е имал този проблем нека ме насочи по точно къде да търся проблема!прави го понякога и забелязах като чели е повече при топъл мотор
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: обороти проблем
Температурен датчик, стъпков мотор, ламбда сонда итн. Диагностика му е майката.
automan
Re: обороти проблем
има ли вероятност да е от ламб сондата така си мисля , но ако е отнея защо го прави и на газ нали при газта тя не играе роля
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Най-вероятно стъпков, или датчика, сондата като по-маловажен вариант.
automan
Re: обороти проблем
кой датчик, този дето е за тем. за антивриза или тпс дето е на моното
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Този за температурата на охл. течност.
automan
Re: обороти проблем
лесно ли се сменя коко е като пари горе долу
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: обороти проблем
Лесно се сменя, около и под 20лв е - зависи.
automan
Re: обороти проблем
АЗ СИ МИСЛЯ че по вероятно е да е тпса
mcm8888
- Регистриран на: Пон 14 фев 2011 13:59
- Местоположение: plovdiv
Re: обороти проблем
може и тампон на моното да е
automan
Re: обороти проблем
ми клатих тампона на всички страни нямаше промяна
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: обороти проблем
изключи стъпковия мотор и ще разбереш дали е той.прилича ми да е ТПС,да е замазал пистите.Двете неща са взаимно свързани/тпс и степ мотор/
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: обороти проблем
automan написа:АЗ СИ МИСЛЯ че по вероятно е да е тпса
Е щом мислиш, че е той - действай
automan
Re: обороти проблем
днес пак ми направи проблем рязко се вдигнаха оборотите 2000 , но като минах на бензин всичко се оправи. цял ден я карах и всичко е точно. но като мина на газ почват проблемите,
та въпроса ми е преди около 500- 600 км. сменях мебрани на изпарителя. изпарителя е Ловато , но мебраните са български има ли значение или да търся другаде проблема
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Re: обороти проблем
Виж си настройките на изпарителя.Също така има едно реле за газ и бензин,аз имах преди време подобен проблем,но и глъхнеше при подаване на повече газ и проблемът беше в релето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
