Vento 1.6 AEK Датчик на Хол или бобина
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Нед 27 май 2012 20:50
Здравейте колеги.
От известно време имам следния проблем с Vento 1.6 AEK, сутрин пали ок и на празен ход е ок. Когато включа на първа и тръгна да потеглям обаче вместо оборотите да се вдигнат те падат и колата изгасва напълно. При следващия опит за палене вече става по- трудно с по- дълго задържане на ключа, все пак отново пали и ако не изгасне по описания вече начин мога да мина няколко километра, докато не стигна някой светофар или задръстване и тогава вече при потегляне гасне и е 50/50 дали ще запали или не (днес например трябваше да я бутам, просто не пожела да запали), също така бързам да вметна че при самото шофиране подавайки газ колата придърпва, пресеца от време на време а при по-ниски обороти както уточних отива към гаснене.
Може би си въобразявам но при по-хубаво слънчево време това не се появява, но при влажно време или ако вали дъжд го има 100%. Също така проблема се получава само в началото , когато е загряла добре( около 20мин работа) не се наблюдава това явление.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: Датчик на Хол или бобина
Мнениеот rado_ev » Нед 27 май 2012 20:57
Освен бобината прегледай също така разпределителната капачка, кабелите на свещите, както и самите свещи. Аз лично залагам на проблем в кабелите. Датчика на Хол към момента го остави последен за проверка. От влажното време ти се губят някъде токовете към свещите.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 27 май 2012 21:03
нито едното от двете друг е проблема може би комбиниран с датчици /температурен
бобина и хол или ги има или ги няма :012:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 май 2012 21:18
щом е свързано с влага-бобина.Може да е спукана,може и главния кабел да прави отечка...Кое е трудно,като почнеш да палиш да провериш искрата след бобината и след делкото?Все пак я огледай за пукнатини.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 27 май 2012 21:32
дросел за гасненето,температурен датчик за непаленето..! heavy metal zork
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Нед 27 май 2012 22:04
Колега и аз го имам абсолютно същия проблем и ще следя темата с интерес.При мен е голф 1,8 моно. И при мен проблема е така при влажно време като запаля първия път ми прекъсва от два дена много ,че то се вали и не може да се наеме колата ако я форсирам доста след 2000 оборота няма проблеми потегля. Прекъсва дори и в движение на всички скорости обаче само на ниските обороти. Като покарам 5-7 мин макс сичко се оправя. На празен ход няма никакъв проблем само при форсаж или като се помъча да тръгна. Днес докато прекъсваше още и свалих капачката и видях че е суха не е от нея за сега. Но като се прибрах взех един пулвелизатор незнам дали се пише така и на работещ загрял мотор взех да пръскам с вода първо бобината.
Пробвах нямаше проблем и после напръсках и капачката и колата взе да прекъсва. Капачката ми е сравнително нова мисля че ми прекъсва горе от изолацията на кабелите нещо. Може и от бобината да е ако и е трябвало малко на водата да проникне,че брат ми бра много ядове с една леко спукана бобина. Та така утре мисля малко да поизолирам и да позачистя кабелите и да видим какво ще стане и ще ти кажа. Някой ако има идея как да ги поизолорам нека сподели.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 27 май 2012 22:09
отледай и капачката за пукнатина
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 27 май 2012 22:15
и аз имам подобен проблем и мисля че идва от ламбдасондата защото моята е забодена под скоростния лост :|
overapac
Мнениеот overapac » Нед 27 май 2012 22:18
едва ли е от сондата!!?тя не влияе докато не позагрее! heavy metal zork
ivayloat
Двигател: 1.9 SDI
Мнениеот ivayloat » Нед 27 май 2012 22:27
не е от сондата защото аз съм на газ а тя там много не влияе.
Току що бях долу и видимо нямаше никакви искри,но и колата не прекъсваше.
Мои лични мисли мисля че при мен кабела който идва от бобината и влиза в капачката мисля ,че той като се намокри и прави мизерии,но утре на светло пак ще ги огледам всичките има ли начин с нещо да ги поизолирам силикон или и аз незнам.
stan40
Мнениеот stan40 » Нед 27 май 2012 22:37
и при мен се прокрадва едно странно чувство че сякаш нещо е намокрено или леко влажно, но след като се загрее колата и напече сякаш изпарява влагата и всичко през целия ден после е ок, дойде ли вечерта и по-скоро на следващата сутрин нещата се повтарят, разбира се днес реших да я покарам след обяд но не беше карана цял ден и почна да прави мизериите, след като минах 5-6 километра нещата се пооправиха.Сега пак я тествам и няма проблем, сигурен съм че утре обаче ще пее старта песен пак при първите няколко километра, ще ходя на майстор да прави замервания на бобината, свещите, кабелите и хол датчика па ще видим.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пон 28 май 2012 9:55
вземи на заем - хол, после бубина... и ги изключи като вариятни... и те така
stan40
Мнениеот stan40 » Сря 08 авг 2012 14:38
проблема е решен - ако няма има подобен трябва да знае че със сигурност е от ел. инсталацията или поне да я има предвид
аз смених дистрибуторната капачка и палеца и вс. се нормализира и за допълнителна сигурност накрая подмених и свещите и вече няма накъсвания
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
