Голф 3 смяна на мотор 1.4 ?
ivo_asenov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
- Местоположение: Варна- кв.Виница
Моторчето ми в момента е слабо за това купе и смятам да го сменя , мислех си за 1.8 че ги има в форума и по 400лв с скоростите направо, но се оказа, че мн др неща трябва да сменя ...
Има ли начин да засиля малко колицата с др мотор без да се заигравам с генерации и тем подобни? примерно 1.6 дали няма да пасне хубаво?
Благодаря предварително.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Голф 3 смяна на мотор 1.4 ?
ivo_asenov написа:Моторчето ми в момента е слабо за това купе и смятам да го сменя , мислех си за 1.8 че ги има в форума и по 400лв с скоростите направо, но се оказа, че мн др неща трябва да сменя ...
То за пасване ще пасне и то с минимални преправяния по инсталацията. НО този мотор 1.6 е много скапан и не си заслужава. По-добре му набутай 1.8АБС при него не е много преправянето, трябва ти скоростен лост за 1.8АБС и лапите на мотора, както и инсталацията + ЕКУто. НЯМА ЛЕСНО Всичко е свързано с доста работа и пари.
viewtopic.php?f=11&t=271507
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Колега, позволявам си да дам съвет тука- тъй като съм се заигравал преди доста години да сменям 1,4 мотор с 1,6. Та, от опит- не го прави. Щом този мотор ти е слаб, другият също ще бъде. Замисли се първо какъв мотор би ти бил на теб лично угоден, тогава търси. А смяната не е кой-знае колко трудна, все пак са стари коли, няма модерна електроника, която да спъва работата. АЗ сменях втори път мотора- с "КR" от Голф-двойка. Затова- за да не сменяш и ти два пъти мотор, реши какъв ти трябва.
- policevidin
Моите препоръки, щом турсиш нещо по-живичко са:
- КР
- АБФ (с доработки)
- Г40, Г60
- 1.9ТДИ 1з,АФН, ПД... (много лесно се прави доста сериозен конкурент на по-горните
- 1.9ТД+++
- има и други но .....
А-а-а в никакъв случай не слагай:
- 1.6 АБУ
- 2.0 2Е
- 1.8АБС не е лош мотор но в сравнение с останалите от първият списък не си заслужава.
Успех и ако има нещо, пиши и ще поманаме.
-Ако можеме
- КР
- АБФ (с доработки)
- Г40, Г60
)- 1.9ТД+++
- 1.6 АБУ
- 2.0 2Е
-Ако можеме
ivo_asenov
Първо благодаря за всички отговори.
Значи колата я купих с газова уредба и си работи почти еднакво на газ и бенз, но пак си е слаба , сега гори около 7 газ.
Искам мотор който да газифицирам лесно но с малко повечко сила , да не умира в проходите затова се насочих към 1.8 абс.
Друг вариянт е просто да сложа един КР на карбове и газ
и кеф ти сила кеф ти икономия
няма да има много кабели и всичко ще стане лесно (или не е така ?)
Можете ли да ми кажете освен двигател, ск кутия, лапи, радиатор и ЕКУ, какво др ми трябва?
Как стоят нещата с генерацията , защото моята е с колекторите пред мотора и ми се струва тясна за КР или абс
Трябва ли да сменям полуоски ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Всичко изброено, плю още нещо трябва да смениш. По-добре смени колата...
- policevidin
ivo_asenov написа:Първо благодаря за всички отговори.![]()
Друг вариянт е просто да сложа един КР на карбове и гази кеф ти сила кеф ти икономия
-Двигател
-скоросна кутия
-инсталация + еку
-конзола с педалите
-конзола скоростен лост
-полуоски
-шенкели + спирачни апатари (различни са)
-воден радиатор
-бензиноВИ помпи
-генерация (твоята е тясна)
- за друго не се сещам но със сигърност има.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
1.8 Т си заслужава само от сите 1.8
ма там е повече игра да се запали в твойто купе НО определено си заслужава после кефа е неуписуем (от не-личен опит
- Stoqnov_
Тук е невъзможно да няма много отговори, колега. Моето мнение не е меродавно, но,,, послушяй ме, търси KR. Иначе просто ще сбъркаш. Но все пак решението си е твое. Успех в проекта!
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
stiga s toq KR be кой слага в днешно време механична инжекция от Бош преди 6 години официално са спрели поддръжката за този двигател и инжекцион сега вече са кът частите а цените са космически една бензинова помпа струва 900лв проверено в унитрейд .... за този двигател ще му трябват две бензинови помпи едната е в резервоара, акумулатор компенсатор и кошница която да се чуди къде да я завре , преправяне по бензинопроводите инсталацията и ред други неща... много лесно няма що ... мога да изреждам още един куп недостатъци на този двг , това е един от най сложните двигатели за настройка ако някога му се наложи каквото и да било да забрави за качествен сервиз просто няма кой да му го направи ваг-ком също забравя за това ... и остава само надеждата да не се прецака нещо и да чука на дърво
- policevidin
i3v3a3n написа:stiga s toq KR be кой слага в днешно време механична инжекция от Бош преди 6 години официално са спрели поддръжката за този двигател и инжекцион сега вече са кът частите а цените са космически една бензинова помпа струва 900лв проверено в унитрейд .... за този двигател ще му трябват две бензинови помпи едната е в резервоара, акумулатор компенсатор и кошница която да се чуди къде да я завре , преправяне по бензинопроводите инсталацията и ред други неща... много лесно няма що ... мога да изреждам още един куп недостатъци на този двг , това е един от най сложните двигатели за настройка ако някога му се наложи каквото и да било да забрави за качествен сервиз просто няма кой да му го направи ваг-ком също забравя за това ... и остава само надеждата да не се прецака нещо и да чука на дърво
Кой е казал че ще е лесно
- muns61
Бегъл преглед на темите на автора показва, че не е реализирал нищо от това, за което е питал. Та и тази тема ще е ялова и само празни приказки.
ivo_asenov
Моите уважения колега, но точно това изказване-
Всичко изброено, плюс още нещо трябва да смениш. По-добре смени колата...
ми развали ентусиазма и в момента виж какво правя http://www.cars.bg/u696659
Моля да не бъдем хаотични в мненията си и да се подкрепяме, малко са хората в този форум които могат да отделят 3-4000лв за проект въпреки мнението на някой колеги които смятат за по вещи в тази област! Не може просто да разубеждаваш някой да свърши нещо и после да се изказваш с разочарование защото видиш ли той не иска да го направи. Някой друг ако беше написал това щеше да ме ентусиазира да го направя, но с това хаотично мислене колега не мисля, че можете да направите нещо полезно особено в тази тема.
Наистина си обичам колата и исках да направя по-мощна, но въпреки всичко колегата в първото си мнение е прав , по-добрия вариянт е да се продаде и да се закупи нова с др мотор.
Благодаря на всички за мнениеята и за помощта оценявам я.
i3v3a3n
uspeh с продажбата , мисля че това е най разумния ход от твоя страна
за да реализираш това за което си пуснал темата , трябва да си упорит като муле , да не жалиш пари и време и да имаш страшно много търпение друго което мисля проекта ти е невъзможен да бъде изпълнен наведнъж на твойта кола всичко става на части малко по малко наведнъж може да го направиш само ако имаш много дългогодишен стаж в тази сфера
надявам се преди да го продадеш да щракнеш една снимка на таблото за която те помолих
ivo_asenov
Не разбрах за каква снимка говориш , на арматурното тъбло или на това с уредите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
