Един проблем се появи днес с колата, Г4 1.6 16V. От няколко дни забелязвам, че както си е на празни обороти на около 700 (видимо) и изведнъж дига на 1000. Понякога се оправя от самосебе си, понякога като изгася двигателя и запаля пак - чак тогава се оправя, но след известно време отново вдига оборотите. Днес се появи и втория проблем - почна да премигва лампата на акумулатора. Горе долу едно премигване на 1-2 минути. Прави го на скорост със сигурност, мисля, че и на празен ход, но това ще го проверя пак.
От прочетеното във форума май става дума за недобро зареждане на акумулатора, вероятно проблем с алтернатора. Обаче като се чух сега с един от форумните майстори ме подсети, че това с лампата може да е вторичен проблем на ненормалното поведение на оборотите.
Някакви идеи?
Високи обороти и проблем с алтернатор, Г4
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Високи обороти и проблем с алтернатор, Г4
700 не е много далеч от 800-850, които са нормални за загрял мотор. Едва ли е от това. Замери колко ток върви към акумулатора. Иначе оборотите може да играят от темп. датчик, дросел, ТПС, неотчетен въздух от дебитомер итн.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
нормалните за моя мотор са около 680 и толкова си ги държи по принцип, преди този проблем
дросела е чистен миналата година, егр клапата е махната, проблем с температурата нямам иначе, темп. датчик също е сменян миналата година
нови симптоми от тази вечер: вдигането на оборотите го прави вече всеки път, около половин-една минута след стартирането. В големия дъжд тази вечер по едно време стана някакъв пробелм с токовете - когато натисна копчето за ел стъклата или дам мигач цялото табло угасва за секунда и светва лампата за ABS. Коледна елха.
Получи се малко преди да паркирам. Спрях колата, след час като тръгвах тия неща ги нямаше вече.
Получи се малко преди да паркирам. Спрях колата, след час като тръгвах тия неща ги нямаше вече.- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери състоянието на четките(релето на генератора),огледай да не смуче въздух от някъде(клапа,колектор,мап...) една диагностика няма да е излишна.Има ли газ?
- maxpayne
Няма газ. Ако дърпа въздух не би ли трябвало оборотите да играят? В моя случай те или са си на ~700 или на 1000, няма средно положение и не се колебаят видимо. Грешки няма.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Щом не се колебаят оборотите, явно компа минава в друг режим на работа, с други обороти, гориво и тн. По-скоро вдигането на оборотите е следствие на проблема. Бих започнал с алтернатор. VCDS вероятно ще даде отговор на въпросите ти
