1.6 ABU - проблеми при загрял двигател
emil9011
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
Местоположение: Перник
Мнениеот emil9011 » Съб 02 юни 2012 10:59
Здравейте, проблема е следния: голф 3, 1.6 ABU с газ, при студен двигател всичко е ок - държи обороти, не гасне- работи си нормало.Загрее ли до 90 градуса и започват мъките - мени обороти и гасне, изстине ли двигателя пак работи ок.Това се случва и на бензин и на газ.
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Re: 1.6 ABU - проблеми при загрял двигател
Мнениеот liderass » Съб 02 юни 2012 11:38
Здравей колега! Като махнеш клемата за известно време оправя ли се проблема? При мен проблем с игра на оборотите има само при бензин, но не гасне, а за 5-10 секунди ги мени и се стабилизират. Като махна клемата за 5-10 мин. проблема изчезва за около 100 км. пробег и после пак се появява. На газ нямам никакви проблеми с оборотите! Един майстор ми каза, че трябвало някакъв сонда емулатор( незнам дали така се казва) да се сложи и няма да има проблеми, но тъй като само се пали на бензин докато обърне температурата малко сметнах ,че е излишно и несъм го слагал.
Поздрави!
emil9011
Мнениеот emil9011 » Съб 02 юни 2012 11:49
пробвах с махане на клемата за около час-два - никакъв ефект.
liderass
Мнениеот liderass » Съб 02 юни 2012 12:26
Незнам тогава колега! Изчакай има доста компетентни колеги ще помогнат за решаване на проблема!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 02 юни 2012 16:32
Температурен датчик вероятно - намери работещ за проба за по-сигурно.
