1.6 ABU - проблеми при загрял двигател
emil9011
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
- Местоположение: Перник
Здравейте, проблема е следния: голф 3, 1.6 ABU с газ, при студен двигател всичко е ок - държи обороти, не гасне- работи си нормало.Загрее ли до 90 градуса и започват мъките - мени обороти и гасне, изстине ли двигателя пак работи ок.Това се случва и на бензин и на газ.
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Re: 1.6 ABU - проблеми при загрял двигател
Здравей колега! Като махнеш клемата за известно време оправя ли се проблема? При мен проблем с игра на оборотите има само при бензин, но не гасне, а за 5-10 секунди ги мени и се стабилизират. Като махна клемата за 5-10 мин. проблема изчезва за около 100 км. пробег и после пак се появява. На газ нямам никакви проблеми с оборотите! Един майстор ми каза, че трябвало някакъв сонда емулатор( незнам дали така се казва) да се сложи и няма да има проблеми, но тъй като само се пали на бензин докато обърне температурата малко сметнах ,че е излишно и несъм го слагал.
Поздрави!
Поздрави!
emil9011
пробвах с махане на клемата за около час-два - никакъв ефект.
- liderass
Незнам тогава колега! Изчакай има доста компетентни колеги ще помогнат за решаване на проблема!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Температурен датчик вероятно - намери работещ за проба за по-сигурно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
