Ако някой може да ми помогне мн ще съм му благодарен!! Проблем при запалването на Golf 4 1.6 SR
Здравейте на всички
) Искам да попитам за колата си днес пробвах да го запаля нещо не иска в акумулатора има ток но неще да пали като го тикнем с двама пали но на място не иска да запали потърсих инфо но нищо неможах да намеря..
Ако някой може да ми помогне мн ще съм му благодарен!! - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем при запалването на Golf 4 1.6 SR
Добре, де! А голфа какъв цвят е? Щото съм забелязал, че сребристите не палят!
Бива да споменеш и върти ли стартера, ако върти - припуква ли поне малко, нещо на таблото свети ли...
Те такива едни незначителни подробности
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
И черните са мизерници..
Ето да речем и аз днес така - аха да тръгвам ама.. Тц.. Ток да те убие, бензин да те удави и пак вълна
Бутахме-разбутвахме - нищо.. забива муцуната все едно няма ток. Вадя централен от бобината - има. Вадя кабела на първа свещ - 12v прав ток в челото
и пак не пали. И накрая се оказа че съм я задавил
Та и ти ще е добре да опишеш зора по-подробно за не-врачките тук
Та и ти ще е добре да опишеш зора по-подробно за не-врачките тук Re: Проблем при запалването на Golf 4 1.6 SR
Значи Голфа е светло син от 99г. Днеска като пробвах да запаля стартера се въртеше но не искаше да запали пробвах 4 цилиндър дали му идва ток но май не идва е добре де като го бутам и вкарвам на 1ва го паля но от ключалката не пали. Другото днес след като го запалих като го тикнахме с приятелите запали отидох направих 2 3 кръкчета прибрах се изгасих колата после пробвах да я запаля пак неще стартера върти но не пали..
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Аха!
Значи - да си запиша, че светлосините вероятно правят проблем с клемореда
Клеморед е това с електрическите контактни пластинки зад патрона на ключа за палене.
Разбира се - това е диагноза по снимка - за да си сигурен трябва да се види от специалист.
И да не забравя да кажа, че това за цвета беше майтап, но съвсем не на майтап споделям, че при всякакъв технически въпрос е важно да се казва кода на мотора.
Пише го в големия талон, графата 'Двигател №' Трябват ти първите 3 символа.
Мерси много radotom ще си го нося на специалиста да видим той какво ще каже .
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
radotom написа:Добре, де! А голфа какъв цвят е?
serpin4o написа:Значи Голфа е светло син от 99г.
Проблема е решен!! Проблема излези от шибания акуумулатор
