здравейте колеги , колата е голф 2 ,двигателя е 1.8Т АЕБ от ауди А4 96-та година . Имам проблем с връзване на обортомера.При аудито взима сигнал от компа.Явно този сигнал обаче не ми върши работа при голфовото табло-като го вържа и стрелката непомръдва).
Дайте идей от къде да хвана сигнал ?
хващане на сигнал за обортомера при голф 2 двигател 1.8Т
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: хващане на сигнал за обортомера при голф 2 двигател 1.8Т
Мисля, че от комутатора или бобината вземаше от двойките, ама не съм сигурен кое от двете беше.
stefan4o написа:Мисля, че от комутатора или бобината вземаше от двойките, ама не съм сигурен кое от двете беше.
тук бубините са 4 , а кумутатора .....
пробвах стрелката се дига до 800 оборото и като дадеш цялата гас отива до 1500 и немърда по-нагоре
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
какъв е кода на мотора, коя година?
Ако е АГУ - ползвай 4-то табло - 6-ти пин на компа е за оборотите към таблото, ако не е с КАН.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
aradovanov написа:какъв е кода на мотора, коя година?
Jony_s написа:двигателя е 1.8Т АЕБ от ауди А4 96-та година
- aradovanov
От жегата е
Според АутоДата - пин-а от комп-а за оборотите е С10, пробвай с него.
aradovanov написа:От жегата е![]()
нищо не излиза на него колега , пробвахме го ...
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Трябва да вдигнеш нивото на сигнала. Компютърът подава TTL ниво, а таблото на двойката работи с праг от 12V.
anrus написа:Трябва да вдигнеш нивото на сигнала. Компютърът подава TTL ниво, а таблото на двойката работи с праг от 12V.
как би могло да се направи това ?
TTL доколкото знам е само импулс ... май няма как да се преобразува в 12+
