хващане на сигнал за обортомера при голф 2 двигател 1.8Т
Jony_s
Регистриран на: Чет 06 окт 2011 21:18
Мнениеот Jony_s » Нед 10 юни 2012 15:42
здравейте колеги , колата е голф 2 ,двигателя е 1.8Т АЕБ от ауди А4 96-та година . Имам проблем с връзване на обортомера.При аудито взима сигнал от компа.Явно този сигнал обаче не ми върши работа при голфовото табло-като го вържа и стрелката непомръдва).
Дайте идей от къде да хвана сигнал ?
Двигател: PN 1990
Re: хващане на сигнал за обортомера при голф 2 двигател 1.8Т
Мнениеот stefan4o » Нед 10 юни 2012 15:51
Мисля, че от комутатора или бобината вземаше от двойките, ама не съм сигурен кое от двете беше.
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Нед 10 юни 2012 16:18
stefan4o написа:Мисля, че от комутатора или бобината вземаше от двойките, ама не съм сигурен кое от двете беше.
тук бубините са 4 , а кумутатора .....
пробвах стрелката се дига до 800 оборото и като дадеш цялата гас отива до 1500 и немърда по-нагоре
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Пет 15 юни 2012 7:43
:arrow:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 16 юни 2012 10:26
какъв е кода на мотора, коя година?
Ако е АГУ - ползвай 4-то табло - 6-ти пин на компа е за оборотите към таблото, ако не е с КАН.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Съб 16 юни 2012 10:55
aradovanov написа:какъв е кода на мотора, коя година?
Jony_s написа:двигателя е 1.8Т АЕБ от ауди А4 96-та година
:Mr Green Fun
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 16 юни 2012 11:29
От жегата е :mrgreen:
Според АутоДата - пин-а от комп-а за оборотите е С10, пробвай с него.
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Съб 16 юни 2012 12:41
aradovanov написа:От жегата е :mrgreen:
нищо не излиза на него колега , пробвахме го ...
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 16 юни 2012 13:05
Трябва да вдигнеш нивото на сигнала. Компютърът подава TTL ниво, а таблото на двойката работи с праг от 12V.
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Съб 16 юни 2012 18:21
anrus написа:Трябва да вдигнеш нивото на сигнала. Компютърът подава TTL ниво, а таблото на двойката работи с праг от 12V.
как би могло да се направи това ?
Jony_s
Мнениеот Jony_s » Нед 17 юни 2012 9:32
TTL доколкото знам е само импулс ... май няма как да се преобразува в 12+
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 40 госта
