Високи обороти на празен ход при Голф 2 1,3i
svetoslav_sp
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 11 юни 2012 11:43
Здравейте колеги! От дълго време не съм писал, но вече няколко години не съм имал никакви проблеми с вярното ми Голфче 2, модел 1300 NZ. Това, за което моля за съветите ви, е, че от една седмица се промениха оборотите на празен ход при загрял двигател и при работа на газ, така и на бензин - при незагрял двигател оборотите са нормални, но когато загрее и изключа от скорост оборотите остават на около 1500-1600. Обръщам се за съвета ви, какво мога да направя за да се нормализират оборотите, ще бъда много благодарен за мненията ви. Поздрави!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Високи обороти на празен ход при Голф 2 1,3i
Мнениеот snupeca » Пон 11 юни 2012 11:58
Стъпково моторче, или температурен датчик да речем.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 11 юни 2012 13:49
Този двигател няма стъпково моторче, така че отпада. Някой датчик най-вероятно.
svetoslav_sp
Мнениеот svetoslav_sp » Пон 11 юни 2012 14:16
Колеги, благодаря ви за мненията! След работа започвам да проверявам датчиците.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 11 юни 2012 21:12
от някъде смуче въздух!остави тези датчици!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 12 юни 2012 6:25
ако смуче би трябвало да играят,защото компа ще се мъче да ги сваля.ТПС сякаш ми се струва
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 12 юни 2012 7:23
eto tova ti e problema spored men
Последна промяна от gr_kanev на Пет 20 юли 2012 15:09, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 12 юни 2012 14:51
Когато смуче въздух са ниски. При мен се беше спукал един маркуч на картелните газове, като му запушех дупката с ръка, веднага се вдигаха. Понеже нямах друг подръка го заместих с такъв от пералня Перла 05. Още карам с него :lol:
