Високи обороти на празен ход при Голф 2 1,3i
- svetoslav_sp
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 14:21
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги! От дълго време не съм писал, но вече няколко години не съм имал никакви проблеми с вярното ми Голфче 2, модел 1300 NZ. Това, за което моля за съветите ви, е, че от една седмица се промениха оборотите на празен ход при загрял двигател и при работа на газ, така и на бензин - при незагрял двигател оборотите са нормални, но когато загрее и изключа от скорост оборотите остават на около 1500-1600. Обръщам се за съвета ви, какво мога да направя за да се нормализират оборотите, ще бъда много благодарен за мненията ви. Поздрави!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Високи обороти на празен ход при Голф 2 1,3i
Стъпково моторче, или температурен датчик да речем.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Този двигател няма стъпково моторче, така че отпада. Някой датчик най-вероятно.
- svetoslav_sp
Колеги, благодаря ви за мненията! След работа започвам да проверявам датчиците.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ако смуче би трябвало да играят,защото компа ще се мъче да ги сваля.ТПС сякаш ми се струва
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
eto tova ti e problema spored men
- Прикачени файлове
- images.jpg (4.77 KиБ) Видяна 656 пъти
Последна промяна от gr_kanev на Пет 20 юли 2012 15:09, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- vanesto
Когато смуче въздух са ниски. При мен се беше спукал един маркуч на картелните газове, като му запушех дупката с ръка, веднага се вдигаха. Понеже нямах друг подръка го заместих с такъв от пералня Перла 05. Още карам с него
