Голфа на бензин пали и загасва моля за съвети (отново)
emo8821
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:13
Случката е следната одеве с един приятел обикаляме с неговия голф 1.8ABS колата има Агу... И на решихме малко да се повозим на бензин да ама не... Като включи на бензин загасна... Първо се усъмнихме от бушона погледнахме го здрав е после ослушахме се помпата се чува... Колата пали на бензин поработи няколко секунди и загасва все едно се дави някак си... Горивния филтър има няма 10000км.... И след като загасне колата отзад някакви мирише много гадно... Погледнахме релето за газта всички букси са си на място.. Защото и такъв вариант е имал приятеля да има откачена букса на релето и да не му работи на бензин.... Кажете от къде може да идва белята :beer
Последна промяна от emo8821 на Сря 13 юни 2012 13:02, променено общо 1 път.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голфа на бензин пали и загасва моля за съвети
Мнениеот teddy » Пон 11 юни 2012 20:30
този бензин в резервоара на колко време е?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пон 11 юни 2012 20:33
това колега е имобилаизера ти , чипа в ключа не се разпознава от колата и за това само припалва и гасне
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:34
Ами по принцип реводно се слага бензин в колата по 5-10лв на седмица и рядко се кара на бензин.. Само при дръпки на светофара и след свършване на газта за да се отиде до газтанцията :да: Последно в колата вчера е слагано 2литра бензин в колата има около 8-10литра бензин.... Стрелката показва на 1вата бяла черта след червените черти
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:35
williams_vn написа:това колега е имобилаизера ти , чипа в ключа не се разпознава от колата и за това само припалва и гасне
Колега в колата няма имобилайзер или аларма също така и ключа е без чип колата е набор 92 :beer
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пон 11 юни 2012 20:40
А на газ работи ли в момента , че нещо не схванах или само на бензин го прави?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 юни 2012 20:42
Глупости....първо 92-ра нямат имобилайзери и 2-ро как на газ работи?Ако има имо няма да работи на нищо.
Това палене и след малко гаснене ми прилича на свършване на бензина :roll: Или дюзата нещо се е спекла.
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:44
vladobo написа:А на газ работи ли в момента , че нещо не схванах или само на бензин го прави?
на газ си работи добре... вчера колата си работише на бензин...... между другото незнам дали има значение това.. Но днеска ходихме в една морга да купим километраж с оборотомер защото колата е с часовник... Но от 3 километража 1 нямаше свястен.. На единия стрелката за оборотомера падаше на 0 на празен ход... На втория не му светиха лампите за маслото и водата.. На третия нему показваше горивомера.... И сега съм пуснал тема тук в форума за читав километраж... Можели при монтаж или демонтаж днеска да е засякан някакъв кабел и от там да е дошла белята
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юни 2012 20:48
Не, не е заради километражите.
По-скоро помпата е свършила курса или дюзата е яко запекла
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:49
radotom написа:Не, не е заради километражите.
При наличие че се чува помпата можели да не смуче хубав бензин
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юни 2012 20:52
Да, ако са се разложили гумените уплътнения помпата не успява да подкачи.
Върти и си го връща обратно.
Имаше скоро тема по въпроса - това се оказа ;) Ама не я намирам къде е.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 11 юни 2012 20:53
emo8821 написа: можели да не смуче хубав бензин
Колега, пробвай да смениш бензиновият филтър, ако не е сменян скоро! Намира се под задна дясна гума, малко преди резервоара! Ако се е запушил може да не пуска достатъчно бензин! Иначе колегата радотом е прав, че или е помпа или дюза! Но 1-вото гласи към 80%
Последна промяна от my heart iS iCe на Пон 11 юни 2012 20:54, променено общо 1 път.
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 20:53
Утре ще се свали маркуча на карбуратора и ще се види дали идва отпред бензин....
emo8821
Мнениеот emo8821 » Пон 11 юни 2012 21:09
Ако идва бензин до моното къде да се търси проблема.. Ако е от дюзата тази дюза чисти ли се или неможе да се чисти... Нова продава ли се и колко струва :beer
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 11 юни 2012 21:28
Чисти се :) В едни ванички с ултра звук :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
