Голфа на бензин пали и загасва моля за съвети (отново)
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Случката е следната одеве с един приятел обикаляме с неговия голф 1.8ABS колата има Агу... И на решихме малко да се повозим на бензин да ама не... Като включи на бензин загасна... Първо се усъмнихме от бушона погледнахме го здрав е после ослушахме се помпата се чува... Колата пали на бензин поработи няколко секунди и загасва все едно се дави някак си... Горивния филтър има няма 10000км.... И след като загасне колата отзад някакви мирише много гадно... Погледнахме релето за газта всички букси са си на място.. Защото и такъв вариант е имал приятеля да има откачена букса на релето и да не му работи на бензин.... Кажете от къде може да идва белята
Последна промяна от emo8821 на Сря 13 юни 2012 13:02, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голфа на бензин пали и загасва моля за съвети
този бензин в резервоара на колко време е?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
това колега е имобилаизера ти , чипа в ключа не се разпознава от колата и за това само припалва и гасне
- emo8821
Ами по принцип реводно се слага бензин в колата по 5-10лв на седмица и рядко се кара на бензин.. Само при дръпки на светофара и след свършване на газта за да се отиде до газтанцията
Последно в колата вчера е слагано 2литра бензин в колата има около 8-10литра бензин.... Стрелката показва на 1вата бяла черта след червените черти
Последно в колата вчера е слагано 2литра бензин в колата има около 8-10литра бензин.... Стрелката показва на 1вата бяла черта след червените черти- emo8821
williams_vn написа:това колега е имобилаизера ти , чипа в ключа не се разпознава от колата и за това само припалва и гасне
Колега в колата няма имобилайзер или аларма също така и ключа е без чип колата е набор 92
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
А на газ работи ли в момента , че нещо не схванах или само на бензин го прави?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Глупости....първо 92-ра нямат имобилайзери и 2-ро как на газ работи?Ако има имо няма да работи на нищо.williams_vn написа:това колега е имобилаизера ти , чипа в ключа не се разпознава от колата и за това само припалва и гасне
Това палене и след малко гаснене ми прилича на свършване на бензина
- emo8821
vladobo написа:А на газ работи ли в момента , че нещо не схванах или само на бензин го прави?
на газ си работи добре... вчера колата си работише на бензин...... между другото незнам дали има значение това.. Но днеска ходихме в една морга да купим километраж с оборотомер защото колата е с часовник... Но от 3 километража 1 нямаше свястен.. На единия стрелката за оборотомера падаше на 0 на празен ход... На втория не му светиха лампите за маслото и водата.. На третия нему показваше горивомера.... И сега съм пуснал тема тук в форума за читав километраж... Можели при монтаж или демонтаж днеска да е засякан някакъв кабел и от там да е дошла белята
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, не е заради километражите.
По-скоро помпата е свършила курса или дюзата е яко запекла
- emo8821
radotom написа:Не, не е заради километражите.
При наличие че се чува помпата можели да не смуче хубав бензин
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, ако са се разложили гумените уплътнения помпата не успява да подкачи.
Върти и си го връща обратно.
Имаше скоро тема по въпроса - това се оказа
Ама не я намирам къде е.
- my heart iS iCe
emo8821 написа: можели да не смуче хубав бензин
Колега, пробвай да смениш бензиновият филтър, ако не е сменян скоро! Намира се под задна дясна гума, малко преди резервоара! Ако се е запушил може да не пуска достатъчно бензин! Иначе колегата радотом е прав, че или е помпа или дюза! Но 1-вото гласи към 80%
Последна промяна от my heart iS iCe на Пон 11 юни 2012 20:54, променено общо 1 път.
- emo8821
Утре ще се свали маркуча на карбуратора и ще се види дали идва отпред бензин....
- emo8821
Ако идва бензин до моното къде да се търси проблема.. Ако е от дюзата тази дюза чисти ли се или неможе да се чисти... Нова продава ли се и колко струва
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Чисти се
В едни ванички с ултра звук
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 61 госта
