Здравейте, колеги!
Забелязах следният малък проблем. Под колата си личи малко петно от масло—под малко имам предвид не повече от 5-6 капки и то само когато е карана и я оставя. Забелязах нивото на маслото—не е намаляло. Капките се образуват по-вдясно, не точно в средата. Маслото и филтрите са сменяни март месец и са минати не повече от 600-700км. Някакви идеи от къде може би капи? Залягах под колата, гледах, ама така и не мога да разбера от къде точно е.
Забелязах едно... Че горе около капачката, има масло, не много. Възможно ли е когато маслото е под налягане и от там да се стича до долу?
Колата е Golf 3, 1.4, 60 коня и код на двигателя AEX.
Много слаб теч на масло-Golf 3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Много слаб теч на масло-Golf 3
Ако е двигателно масло си погледни пробката и гарнитурата на Картера.Ако е трансмисионно погледни семеринга на селектора за скоростите.За да капе в дясно е по-скоро нещо около картера!
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
pas1.8mi написа:Ако е двигателно масло си погледни пробката и гарнитурата на Картера.Ако е трансмисионно погледни семеринга на селектора за скоростите.За да капе в дясно е по-скоро нещо около картера!
Здравей!
Как мога да позная кое е двигателно и кое е трансмисионно?
Така като го гледам ми прилича на двигателно, но знам ли.
Сега ходих и забърсах от долу двигателя и като я поразкарам ще погледна от къде точно капи, ако въобще може да се забележи, защото двигателя от долу е малко омаслен.
Погледнах маслото—точно на половина си е. Погледнах и хидравличното масло—малко над макс е—това проблем ли е?
Гледам, че двигателя е малко омаслен от по-горе, смисъл от горния капак на долу? Може би като са сменяли маслото са го оклепали, но може ли още от тогава от някъде да капи? Смисъл от разлятото при сменя?
Също така, отстрани на самия блок има нещо като ремък(не знам дали е ремък, има капак
Че под тая пластмаса гледам, че също е леко омаслено...
Някакви идеи?
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Така най-вероятно изглежда да е гарнитурата от капака на клапаните. Изчисти ако е пак от въпросния капак надолу сменяй гарнитурата с Viktor Reinz и ще забравиш
- muns61
- Местоположение: pleven
От много места може да капе, тук само се гадае. Не е зле да идеш на оглед при някой, дето това му е работата.
Дясното по посока на движението ли е, или като застанеш пред колата?
- ivanovkbg
muns61 написа:От много места може да капе, тук само се гадае. Не е зле да идеш на оглед при някой, дето това му е работата.
Дясно по посока на движението.
Сега към 4 часа ще ходя в сервиза да проверявам маслото на ск. кутия, ще ги накарам да погледнат и от къде тече..
А някой знае ли колко приблизително ще ми излезе смяна на гарнитурата?
azrod
Преди около година и 2-3 месеца на пасат 1,8 моно приблизително:
100 лв труд
20 гарнитура глава
30 лв гарнитура капак + гумички клапани
100 лв труд
20 гарнитура глава
- ivanovkbg
Сега се връщам от сервиза. Карах я главно заради маслото на ск. кутия, да го проверят, всичко там е ток. Накарах го да види от къде капи, оказа се, че филтъра не е затегнат като хората. Майсторът го затегна и сега не капи.
Дори не ми взеха пари за проверката и стягането
Благодаря Ви за отговорите
Сега вече се заемам с козметични работки
emo-gar
Занапред,ако пак капИ отнякъде,вземи един достатъчно голям и сух картон и го подложи под мотора.Обикновено показва с добра точност.Може и вестник,но трябват камъни за да не го духне вятърът.
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
ivanovkbg написа:Сега се връщам от сервиза. Карах я главно заради маслото на ск. кутия, да го проверят, всичко там е ток. Накарах го да види от къде капи, оказа се, че филтъра не е затегнат като хората. Майсторът го затегна и сега не капи.
Дори не ми взеха пари за проверката и стягането :D.
Благодаря Ви за отговорите ;).
Сега вече се заемам с козметични работки ;).
Хм, в твоя случай добре си се разминал със затягане на масления филтър. Имам от скоро същия проблем, но при мен е много слабо. Преди 400 км смених маслото на двигателя 10w40 на Castrol в един сервиз, и след доста каране и аз забелязах същия проблем но при мен теча е точно на пробката капи 1-2 максимум 3 капки на ден. Закарах я при майстора, той забеляза че около масления филтър омаслява, затегна го добре и провери пробката на картера но и там е затегнато, пръсна със обезмаслителЯкак
Някакъв специален спрей и изчакахме известно време и нямаше теч и тръгнах. След 2-3 дена проблема си остана но много минимален, напипах около долната страна на филтъра но е сухо явно е от пробката или някакъв дифтунг е за смяна не му разбирам, но ще покарам известно време може да се оправи проблема като се позгъсти маслото там от мизерии в двигателя, ще видим. Но ако имате някакви идеи за арешаване на проблема може да споделите. Не е от гарнитура на картера там е всичко е сухо и точно
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На пробката има дихтунг, да. Дали са се направили на хитри и да не са го сменили? Не е невъзможно. Иначе няма защо да капе.
- D1D00
Майстора май нещо тихичко измармори сега като си спомних че не го е сменил, толкова ли е важно това нещо, и какво точно представлява
- stefan4o
О, Боже, при какви хора си оставяте колите
Този дихтунг струва 5-10 стотинки. И реално е уплътнение. Това е все едно да смениш термостат, а да оставиш стария о-пръстен.
Как мислиш, щом капе масло оттам дали е важно това нещо? Неслучайно е сложено там.
- D1D00
Ок, ясно е че гоуфу ще се кара отново за смяна на това нещо, и свърши с карането при този майстор, благодаря за отговора Стеф
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Сега си я карай така, на следващата смяна ще го смениш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 64 госта
