Много слаб теч на масло-Golf 3
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Сря 13 юни 2012 21:58
Здравейте, колеги!
Забелязах следният малък проблем. Под колата си личи малко петно от масло—под малко имам предвид не повече от 5-6 капки и то само когато е карана и я оставя. Забелязах нивото на маслото—не е намаляло. Капките се образуват по-вдясно, не точно в средата. Маслото и филтрите са сменяни март месец и са минати не повече от 600-700км. Някакви идеи от къде може би капи? Залягах под колата, гледах, ама така и не мога да разбера от къде точно е.
Забелязах едно... Че горе около капачката, има масло, не много. Възможно ли е когато маслото е под налягане и от там да се стича до долу?
Колата е Golf 3, 1.4, 60 коня и код на двигателя AEX.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Много слаб теч на масло-Golf 3
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 юни 2012 8:25
Ако е двигателно масло си погледни пробката и гарнитурата на Картера.Ако е трансмисионно погледни семеринга на селектора за скоростите.За да капе в дясно е по-скоро нещо около картера!
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 15 юни 2012 9:31
pas1.8mi написа:Ако е двигателно масло си погледни пробката и гарнитурата на Картера.Ако е трансмисионно погледни семеринга на селектора за скоростите.За да капе в дясно е по-скоро нещо около картера!
Здравей!
Как мога да позная кое е двигателно и кое е трансмисионно?
Така като го гледам ми прилича на двигателно, но знам ли.
Сега ходих и забърсах от долу двигателя и като я поразкарам ще погледна от къде точно капи, ако въобще може да се забележи, защото двигателя от долу е малко омаслен.
Погледнах маслото—точно на половина си е. Погледнах и хидравличното масло—малко над макс е—това проблем ли е?
Гледам, че двигателя е малко омаслен от по-горе, смисъл от горния капак на долу? Може би като са сменяли маслото са го оклепали, но може ли още от тогава от някъде да капи? Смисъл от разлятото при сменя?
Също така, отстрани на самия блок има нещо като ремък(не знам дали е ремък, има капак :D), ето за това говоря:
Че под тая пластмаса гледам, че също е леко омаслено...
Някакви идеи?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 15 юни 2012 11:32
Така най-вероятно изглежда да е гарнитурата от капака на клапаните. Изчисти ако е пак от въпросния капак надолу сменяй гарнитурата с Viktor Reinz и ще забравиш :)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 15 юни 2012 11:36
От много места може да капе, тук само се гадае. Не е зле да идеш на оглед при някой, дето това му е работата.
Дясното по посока на движението ли е, или като застанеш пред колата?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 15 юни 2012 12:12
muns61 написа:От много места може да капе, тук само се гадае. Не е зле да идеш на оглед при някой, дето това му е работата.
Дясно по посока на движението.
Сега към 4 часа ще ходя в сервиза да проверявам маслото на ск. кутия, ще ги накарам да погледнат и от къде тече..
А някой знае ли колко приблизително ще ми излезе смяна на гарнитурата?
azrod
Мнениеот azrod » Пет 15 юни 2012 15:49
Преди около година и 2-3 месеца на пасат 1,8 моно приблизително:
100 лв труд
20 гарнитура глава
30 лв гарнитура капак + гумички клапани
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пет 15 юни 2012 16:19
Сега се връщам от сервиза. Карах я главно заради маслото на ск. кутия, да го проверят, всичко там е ток. Накарах го да види от къде капи, оказа се, че филтъра не е затегнат като хората. Майсторът го затегна и сега не капи.
Дори не ми взеха пари за проверката и стягането :D.
Благодаря Ви за отговорите ;).
Сега вече се заемам с козметични работки ;).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 17 юни 2012 9:58
Занапред,ако пак капИ отнякъде,вземи един достатъчно голям и сух картон и го подложи под мотора.Обикновено показва с добра точност.Може и вестник,но трябват камъни за да не го духне вятърът.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Чет 02 мар 2023 12:29
ivanovkbg написа:Сега се връщам от сервиза. Карах я главно заради маслото на ск. кутия, да го проверят, всичко там е ток. Накарах го да види от къде капи, оказа се, че филтъра не е затегнат като хората. Майсторът го затегна и сега не капи.
Хм, в твоя случай добре си се разминал със затягане на масления филтър. Имам от скоро същия проблем, но при мен е много слабо. Преди 400 км смених маслото на двигателя 10w40 на Castrol в един сервиз, и след доста каране и аз забелязах същия проблем но при мен теча е точно на пробката капи 1-2 максимум 3 капки на ден. Закарах я при майстора, той забеляза че около масления филтър омаслява, затегна го добре и провери пробката на картера но и там е затегнато, пръсна със обезмаслителЯкак
Някакъв специален спрей и изчакахме известно време и нямаше теч и тръгнах. След 2-3 дена проблема си остана но много минимален, напипах около долната страна на филтъра но е сухо явно е от пробката или някакъв дифтунг е за смяна не му разбирам, но ще покарам известно време може да се оправи проблема като се позгъсти маслото там от мизерии в двигателя, ще видим. Но ако имате някакви идеи за арешаване на проблема може да споделите. Не е от гарнитура на картера там е всичко е сухо и точно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 02 мар 2023 12:43
На пробката има дихтунг, да. Дали са се направили на хитри и да не са го сменили? Не е невъзможно. Иначе няма защо да капе.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Чет 02 мар 2023 13:11
Майстора май нещо тихичко измармори сега като си спомних че не го е сменил, толкова ли е важно това нещо, и какво точно представлява
Мнениеот stefan4o » Чет 02 мар 2023 13:19
О, Боже, при какви хора си оставяте колите :banghead :banghead :banghead
Този дихтунг струва 5-10 стотинки. И реално е уплътнение. Това е все едно да смениш термостат, а да оставиш стария о-пръстен. :horror
Как мислиш, щом капе масло оттам дали е важно това нещо? Неслучайно е сложено там.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Чет 02 мар 2023 13:27
Ок, ясно е че гоуфу ще се кара отново за смяна на това нещо, и свърши с карането при този майстор, благодаря за отговора Стеф :th_up
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 02 мар 2023 13:42
Сега си я карай така, на следващата смяна ще го смениш.
