голф 2 1.6 проблем
smakityy
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 13:32
Автомобил: Volkswagen Golf 3
Двигател: abf 1996
Местоположение: dobrich
голф 2 1.6 проблем
Мнениеот smakityy » Пон 04 мар 2013 22:07
колеги имам голям проблем и се чудя как да го реша, голфа е 1.6 карбуратор с агу не варви , смисъл не се стряска изобщо давам му газ до ламарината тои спр плавно набира и това ме дразни много, качвал съм се и в други голфета пак 1.6 карб. повече се стряскат моят неще, моля ви даите съвет какво да направя отвъртах кранчето на гъста пак същото ходех на газаджия тои по зле го направи, за първи път пиша в този форум извинявам се ако съм допуснал някои грешка ! даваите съвети ...
Двигател: PN 1990
Re: проблем голф 2 1.6
Мнениеот stefan4o » Пон 04 мар 2013 22:10
Провери си вакуумчетата да няма някой скъсан маркуч или мембрана по възлите на карбуратора и/или вакуум-регулатора на делкото. Провери си и запалителната система за всеки случай (центровка, състояние на капачка, палец, свещи). На първо време трябва да си сигурен, че колата ти е изрядна, преди да въртиш кранчетата на газта :wink
И се опитай да пишеш по-грамотно :banghead
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Пон 04 мар 2013 22:14
Това само на газ ли е? На бензин как върви?
smakityy
Двигател: abf 1996
Мнениеот smakityy » Пон 04 мар 2013 22:14
колега ас преди месец я купех и сега започвам да се ядосвам знам че няма да стане ''бегачка'' но не е нормално да е толкова саката ..
и на газ и на бензин се такава си остава
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 04 мар 2013 22:17
Вероятно затова са ти я продали :mhihi
Като я купува не гледа ли ?
smakityy
Двигател: abf 1996
Мнениеот smakityy » Пон 04 мар 2013 22:24
да затова ми я продадоха , тогава изобщо не гледах това,на мене ми се виждаше цвете след миналата ми кола :) но сега почнах да и разбирам проблемите :)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 мар 2013 8:34
Най-добре и замери компресията,може да има изгорял клапан примерно и да няма мощ.Можеш също така да пробваш нова центровка,пробвай дай за начало малко предварение.
motopower
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 18:15
Мнениеот motopower » Вто 05 мар 2013 18:46
Провери въздушен вилтър като за начало...после като си сигурен ,че всичко е ок отиваш на елкон или закачаш един стробоскоп и даваш малко предварение (ако е с плочка за газ вървеж не чакай решението да се побутне малко на газ е да пробиеш карборатора с два 10мм.щуцера и оставяш единствено вакум на втората дросел клапа....но това само за газ ако ще караш на бензин не го барай карборатора аз имам 3-4 за това си позволявам експерименти.
