изчезна ми централното на голф 3,
panevGT
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
Местоположение: българия
Мнениеот panevGT » Сря 20 юни 2012 17:56
днес разбряах че централното ми не работи,как да прозваня кабелите,предпазител изгорял не намерих...дайте идея какво мога да направя че да си реша проблема.благодаря ви
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: изчезна ми централното на голф 3,
Мнениеот jorostamenov » Сря 20 юни 2012 19:21
колега дай малко повече инфо иначе пъро се сещам за това застани отзад кадето е компресора на ценралното демек до десния стоп и ако бучи значи работи провери си на вратите да не е излязло някое маркуче за друго да казват по запознатите
panevGT
Мнениеот panevGT » Сря 20 юни 2012 19:26
гледах отзад,зад дестният стоп в багажника,нищо не се чу,маркучетата са си на мястото.това го проверих...тока как да замеря се чудя...или ако някой е по-запознат да каже
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Сря 20 юни 2012 19:35
Може да е заминало компресорчето, имах същия проблем с полото. 30лв компресорче от моргата и нещата се оправиха. ;д Дано при теб е нещо по-дребно.
panevGT
Мнениеот panevGT » Сря 20 юни 2012 21:55
а какд а тествам компресорчето,зада проверя дали то е сдало багажа?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Сря 20 юни 2012 22:07
най-удачния вариант преди да купуваш е да пробваш с работещо от колега/приятел.
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Сря 20 юни 2012 22:11
взимаш от някой познат с голф неговото компресорче, слагаш в твойта кола и ако бачка, газ към най-близката морга :mrgreen:
panevGT
Мнениеот panevGT » Сря 20 юни 2012 22:37
тоя вариянт отпадна вече...нямам такива познати за жалост
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Сря 20 юни 2012 22:48
колега кой град си
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 20 юни 2012 22:52
Е тогававзимаш от моргата, казваш че искаш да го пробваш дали работи, закачаш и ако тръгне го взимаш, ако не го връщаш и казваш, че не работи, пък то няма да е лъжа.... :Mr Green Fun и продължаваш да търсиш проблема.
Правилно те съветват иначе колегите.
Виж първо какво точни ти е компресорчето, че са 3 вида на Голф 3 :idea:
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Сря 20 юни 2012 23:39
също преди да си купиш го изкарай твоето разглоби го и го почисти добре
след това може да прегледаш за слаби спойки
тези компресорчета много често ги хваща влагата и спират да работят
при мен случая е много интересен като си купих колата то не работеше след няколко разглобявания и дори го дадох на майстор но и той ми каза че не знае от каде е проблема , но както и да е един ден чудо заработи си и сега от 8 месеца няма никакви проблеми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 юни 2012 9:45
ivayloat написа:след това може да прегледаш за слаби спойки
:да:
Стича се вода от уплътнението на стопа и се пълни с вода. Отвори ,изчисти зеленясалото. Най-често има студени спойки в силовата част -има реле/ забравих дали не бяха 2. Ремонтирал съм преди повече от 3-4г. Спойките си личат, че са напукани , с ивици, а не гладки. Понкога от водата прекъсва и някоя диря -огледай и за липсваща такава.
И за град България не бях чувал. Като искаш помощ -посочи си града и друг колега те пита.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 юни 2012 19:11
Платки-млатки...ама най често просто я няма вече графитената кръстачка с лопатките...вече имам опит от ниво Г3,през ауди А3 и А4.Всичките ги "лекувах" с моторчета(и помпичката с него)-все от Г3,най ефтинките от по 20-на лева на морга...изисква се малко фантазия за включване към щуцерчето,щото на някои идва малко не където трябва,малко шлауфка за сгъстен въздух(фи 6)-и заспаха.Някъде и снимка на такъв ремонт бях слагал...де се реже,де се снажда...Някои(А3) имат едно допълнително клапанче-задейства се при "втори канал"/отключване само багажник!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 22 юни 2012 6:02
човека 10 пъти пита как да мери.
Ами взимаш мултицет и замерваш кабела към компресора докато някой заключва дали отива ток.Ако нямаш мултицет си свали лампата от плафона,вържи и 2 кабела и я ползвай пробна-едното кабелче на маса по купето някъде,другото го забождаш последователно по буксата на компресорчето и си цъкаш сам централното...щото може то да е здраво а кабелите да се ебават..
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пет 22 юни 2012 17:48
В някои модели ПОЛО на платката за управление на компресора има една интегрална схема 4006,която струва 40 стотинки в магазина.Стига да е здраво компресорчето и да може да си я смените сами.Нужни са малки секачки за изрязване на дефектната схема,поялник и подострена кибритена клечка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
