изчезна ми централното на голф 3,
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
днес разбряах че централното ми не работи,как да прозваня кабелите,предпазител изгорял не намерих...дайте идея какво мога да направя че да си реша проблема.благодаря ви
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: изчезна ми централното на голф 3,
колега дай малко повече инфо иначе пъро се сещам за това застани отзад кадето е компресора на ценралното демек до десния стоп и ако бучи значи работи провери си на вратите да не е излязло някое маркуче за друго да казват по запознатите
- panevGT
гледах отзад,зад дестният стоп в багажника,нищо не се чу,маркучетата са си на мястото.това го проверих...тока как да замеря се чудя...или ако някой е по-запознат да каже
- BasS_m_BasS
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
- Автомобил: Golf mk3 GTI
- Двигател: 2E
- Местоположение: Пазарджик
Може да е заминало компресорчето, имах същия проблем с полото. 30лв компресорче от моргата и нещата се оправиха. ;д Дано при теб е нещо по-дребно.
- panevGT
а какд а тествам компресорчето,зада проверя дали то е сдало багажа?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
най-удачния вариант преди да купуваш е да пробваш с работещо от колега/приятел.
- BasS_m_BasS
- Двигател: 2E
взимаш от някой познат с голф неговото компресорче, слагаш в твойта кола и ако бачка, газ към най-близката морга
- panevGT
тоя вариянт отпадна вече...нямам такива познати за жалост
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колега кой град си
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Е тогававзимаш от моргата, казваш че искаш да го пробваш дали работи, закачаш и ако тръгне го взимаш, ако не го връщаш и казваш, че не работи, пък то няма да е лъжа....
и продължаваш да търсиш проблема.
Правилно те съветват иначе колегите.
Виж първо какво точни ти е компресорчето, че са 3 вида на Голф 3
и продължаваш да търсиш проблема.Правилно те съветват иначе колегите.
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
също преди да си купиш го изкарай твоето разглоби го и го почисти добре
след това може да прегледаш за слаби спойки
тези компресорчета много често ги хваща влагата и спират да работят
при мен случая е много интересен като си купих колата то не работеше след няколко разглобявания и дори го дадох на майстор но и той ми каза че не знае от каде е проблема , но както и да е един ден чудо заработи си и сега от 8 месеца няма никакви проблеми.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ivayloat написа:след това може да прегледаш за слаби спойки
Стича се вода от уплътнението на стопа и се пълни с вода. Отвори ,изчисти зеленясалото. Най-често има студени спойки в силовата част -има реле/ забравих дали не бяха 2. Ремонтирал съм преди повече от 3-4г. Спойките си личат, че са напукани , с ивици, а не гладки. Понкога от водата прекъсва и някоя диря -огледай и за липсваща такава.
И за град България не бях чувал. Като искаш помощ -посочи си града и друг колега те пита.
emo-gar
Платки-млатки...ама най често просто я няма вече графитената кръстачка с лопатките...вече имам опит от ниво Г3,през ауди А3 и А4.Всичките ги "лекувах" с моторчета(и помпичката с него)-все от Г3,най ефтинките от по 20-на лева на морга...изисква се малко фантазия за включване към щуцерчето,щото на някои идва малко не където трябва,малко шлауфка за сгъстен въздух(фи 6)-и заспаха.Някъде и снимка на такъв ремонт бях слагал...де се реже,де се снажда...Някои(А3) имат едно допълнително клапанче-задейства се при "втори канал"/отключване само багажник!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
човека 10 пъти пита как да мери.
Ами взимаш мултицет и замерваш кабела към компресора докато някой заключва дали отива ток.Ако нямаш мултицет си свали лампата от плафона,вържи и 2 кабела и я ползвай пробна-едното кабелче на маса по купето някъде,другото го забождаш последователно по буксата на компресорчето и си цъкаш сам централното...щото може то да е здраво а кабелите да се ебават..
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
В някои модели ПОЛО на платката за управление на компресора има една интегрална схема 4006,която струва 40 стотинки в магазина.Стига да е здраво компресорчето и да може да си я смените сами.Нужни са малки секачки за изрязване на дефектната схема,поялник и подострена кибритена клечка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
