смяна на антифриз на голф 4 1.6 101 коня
ivan_karadjov
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:07
Местоположение: asenovgrad
Мнениеот ivan_karadjov » Нед 21 ное 2010 21:29
колеги някои може ли да ми каже щото няма пробка никаде от къде да го пусна антифриза ако може снимка благодаря ви предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: смяна на антифриз на голф 4 1.6 101 коня
Мнениеот radotom » Нед 21 ное 2010 23:35
Мииии... няма пробка! :dontknow:
Разкачаш долния маркуч на радиатора и каквото може - изтича.
Ако искаш съвсем всичко да махнеш - трябва да демонтираш и термостата, че да изпразниш и блока.
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Нед 21 ное 2010 23:49
има си кранче за източване доло на радятора,измислили саго немците
bayilija
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 0:27
Мнениеот bayilija » Пон 22 ное 2010 0:02
При мен има пробка на Г4 1,6. Като застанеш при отворен капак на двигателя пред автомобила, гледаш в долния десен ъгъл на радиатора (или от страна на водача), трябва да има кранче, което се развива с ръка. Завърташ обратно на часов стрелка на около 180 градуса и издърпваш в посока, обратна на радиатора и каквото може изтича. Трябва да се развие леко, не го напъвай ако не иска, че е пластмаса.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 22 ное 2010 0:04
Има кранче в долния десен ъгъл на радиатора(като застанеш пред колата)завърташ и дърпаш и източваш колкото искаш :да:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 ное 2010 9:32
:woooow:
Баровци!
mhihi mhihi mhihi
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Пон 22 ное 2010 17:43
radotom написа::woooow:
Баровци!
mhihi mhihi mhihi
:Mr Green Fun
emilov
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 20:32
Мнениеот emilov » Сря 20 юни 2012 16:32
Здравейте,
Някой може ли да ми каже колко литра антифриз ще са необходими при смяна с пълно източване?
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 21 юни 2012 8:00
А по този начин може ли да се източи системата докрай, защото понякога остават мизериите някъде и като се налее новия антифриз става мазало?
