смяна на антифриз на голф 4 1.6 101 коня
ivan_karadjov
- Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:07
- Местоположение: asenovgrad
колеги някои може ли да ми каже щото няма пробка никаде от къде да го пусна антифриза ако може снимка благодаря ви предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: смяна на антифриз на голф 4 1.6 101 коня
Мииии... няма пробка!
Разкачаш долния маркуч на радиатора и каквото може - изтича.
Ако искаш съвсем всичко да махнеш - трябва да демонтираш и термостата, че да изпразниш и блока.
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
има си кранче за източване доло на радятора,измислили саго немците
При мен има пробка на Г4 1,6. Като застанеш при отворен капак на двигателя пред автомобила, гледаш в долния десен ъгъл на радиатора (или от страна на водача), трябва да има кранче, което се развива с ръка. Завърташ обратно на часов стрелка на около 180 градуса и издърпваш в посока, обратна на радиатора и каквото може изтича. Трябва да се развие леко, не го напъвай ако не иска, че е пластмаса.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Има кранче в долния десен ъгъл на радиатора(като застанеш пред колата)завърташ и дърпаш и източваш колкото искаш
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
radotom написа::woooow:
Баровци!
Здравейте,
Някой може ли да ми каже колко литра антифриз ще са необходими при смяна с пълно източване?
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
А по този начин може ли да се източи системата докрай, защото понякога остават мизериите някъде и като се налее новия антифриз става мазало?
