Golf MK3 1.6 GT 101 коня голям разход и давене
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Нед 24 юни 2012 22:28
Здравейте преди няколко седмици си купих Голф 3 1.6 GT 101 коня и ми дава разход 10 без климатик а имам един приятел с климатик му дава 8.3 разход, а и от време на време ми се дави колата като дам газ без значение до доло или не не може да поеме като хората, има ли възможност да е от горивния филтър ? И ако не е от какво може да ми дава такъв голям разход?
Двигател: PN 1990
Re: Голф 3 1.6 GT 101 коня голям разход и давене
Мнениеот stefan4o » Нед 24 юни 2012 22:45
Този разход градско или извънградско е? Щото за градско е прекалено нисък (говоря за 8те литра на 100 при твоя приятел), а за извън - неговият е нормален, твоят - по-скоро не.
Вълков
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
Местоположение: Ботевград / Свищов
Мнениеот Вълков » Нед 24 юни 2012 22:45
Дебитомер, ламбда сонда ? :idea:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 24 юни 2012 22:53
с климатик - 8,3?!?!?!??????? :banghead: :banghead: :banghead:
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 25 юни 2012 0:59
Градско 8.3 климатика работи за тия 100 км около 40 минути, току що се прибирам с него раздвижвахме из софия напълни резервоара до горе минахме 102 км и 8.5 литра дозареди, значи му дава 8.5 разход градско. На мен 10 Градско, казаха ми, че може да е от горивния филтър, защото от време на време ми се дави колата.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 юни 2012 11:33
Я виж да не ти е спукан или изваден маркуча за рециркулацията на картерните газове.
Ако е наред бягай да направиш една диагностика.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 25 юни 2012 13:10
radi_nrj написа:Я виж да не ти е спукан или изваден маркуча за рециркулацията на картерните газове.
Ще я водя на майстор да я види, а отпада ли варианта давенето и високият разход да е от горивният филтър?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 юни 2012 13:17
То ако е запушен няма да и стига гориво, физически е невъзможно да се дави от запушен горивен филтър.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 25 юни 2012 13:24
radi_nrj написа:То ако е запушен няма да и стига гориво, физически е невъзможно да се дави от запушен горивен филтър.
Ок благодаря за мнението а имам и последен въпрос, млад шофиор съм и не знам, има една тръба черна дебела свързва от горивния филтър и двигателя как се казва тя, защото има едно разклонение от нея и се свързва с една по тесна тръбичка към нещо друго, та това разклонение ми е скусано и съм го свързвал с маркуч, но няма да издържи още, та как се казва въпросната тръба за да я сменя?
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Пон 25 юни 2012 16:05
10 е нормален разход за в града.Дядо ми има същия голф и му дава 10 в града и 6-7 извън.А на друг познат майстор същия мотор в кабрио под 14 не я е свалял а всичко и беше на 6.По скоро на твоя приятел колата има нещо невероятно в нея.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 25 юни 2012 17:03
Ок разхода е нормален, а за давенето какво ще кажете, давенето е - подавам газ и не поема като хората все едно забива предницата в земята и така 2 - 3 секунди и си поема и си набира като хората
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 25 юни 2012 19:09
Има ли сменявани неща по запалителната система? Зацепен ли е правилно ангр.ремък?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 25 юни 2012 22:08
И моята така се дави като подам повечко газ.Мисля,че при мен е от клапана за налягането на рейката,Днес запалих колата,поработи известно време на бензин,минах на газ и започна да мирише в купето на бензин.Откачих маркучето от клапана и капеше малко бензин.Когато съм на газ помпата не спира да работи.Като загрее колата пак забива при повечко газ но по-малко
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 26 юни 2012 6:26
Carfan написа:И моята така се дави като подам повечко газ.Мисля,че при мен е от клапана за налягането на рейката,Днес запалих колата,поработи известно време на бензин,минах на газ и започна да мирише в купето на бензин.Откачих маркучето от клапана и капеше малко бензин.Когато съм на газ помпата не спира да работи.Като загрее колата пак забива при повечко газ но по-малко
Аз знам че колите на газ 90% от тях като им се подаде газ до доло и се давят но мойта е без газ метан итн чист бензин си е
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 26 юни 2012 6:42
martincho написа:Аз знам че колите на газ 90% от тях като им се подаде газ до доло и се давят
Глупости на търкалета :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
