Golf MK3 1.6 GT 101 коня голям разход и давене
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте преди няколко седмици си купих Голф 3 1.6 GT 101 коня и ми дава разход 10 без климатик а имам един приятел с климатик му дава 8.3 разход, а и от време на време ми се дави колата като дам газ без значение до доло или не не може да поеме като хората, има ли възможност да е от горивния филтър ? И ако не е от какво може да ми дава такъв голям разход?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 3 1.6 GT 101 коня голям разход и давене
Този разход градско или извънградско е? Щото за градско е прекалено нисък (говоря за 8те литра на 100 при твоя приятел), а за извън - неговият е нормален, твоят - по-скоро не.
- Вълков
- Регистриран на: Сря 30 ное 2011 21:14
- Местоположение: Ботевград / Свищов
Дебитомер, ламбда сонда ?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
с климатик - 8,3?!?!?!???????
- martincho
Градско 8.3 климатика работи за тия 100 км около 40 минути, току що се прибирам с него раздвижвахме из софия напълни резервоара до горе минахме 102 км и 8.5 литра дозареди, значи му дава 8.5 разход градско. На мен 10 Градско, казаха ми, че може да е от горивния филтър, защото от време на време ми се дави колата.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Я виж да не ти е спукан или изваден маркуча за рециркулацията на картерните газове.
Ако е наред бягай да направиш една диагностика.
- martincho
radi_nrj написа:Я виж да не ти е спукан или изваден маркуча за рециркулацията на картерните газове.
Ще я водя на майстор да я види, а отпада ли варианта давенето и високият разход да е от горивният филтър?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То ако е запушен няма да и стига гориво, физически е невъзможно да се дави от запушен горивен филтър.
- martincho
radi_nrj написа:То ако е запушен няма да и стига гориво, физически е невъзможно да се дави от запушен горивен филтър.
Ок благодаря за мнението а имам и последен въпрос, млад шофиор съм и не знам, има една тръба черна дебела свързва от горивния филтър и двигателя как се казва тя, защото има едно разклонение от нея и се свързва с една по тесна тръбичка към нещо друго, та това разклонение ми е скусано и съм го свързвал с маркуч, но няма да издържи още, та как се казва въпросната тръба за да я сменя?
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
10 е нормален разход за в града.Дядо ми има същия голф и му дава 10 в града и 6-7 извън.А на друг познат майстор същия мотор в кабрио под 14 не я е свалял а всичко и беше на 6.По скоро на твоя приятел колата има нещо невероятно в нея.
- martincho
Ок разхода е нормален, а за давенето какво ще кажете, давенето е - подавам газ и не поема като хората все едно забива предницата в земята и така 2 - 3 секунди и си поема и си набира като хората
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Има ли сменявани неща по запалителната система? Зацепен ли е правилно ангр.ремък?
И моята така се дави като подам повечко газ.Мисля,че при мен е от клапана за налягането на рейката,Днес запалих колата,поработи известно време на бензин,минах на газ и започна да мирише в купето на бензин.Откачих маркучето от клапана и капеше малко бензин.Когато съм на газ помпата не спира да работи.Като загрее колата пак забива при повечко газ но по-малко
- martincho
Carfan написа:И моята така се дави като подам повечко газ.Мисля,че при мен е от клапана за налягането на рейката,Днес запалих колата,поработи известно време на бензин,минах на газ и започна да мирише в купето на бензин.Откачих маркучето от клапана и капеше малко бензин.Когато съм на газ помпата не спира да работи.Като загрее колата пак забива при повечко газ но по-малко
Аз знам че колите на газ 90% от тях като им се подаде газ до доло и се давят но мойта е без газ метан итн чист бензин си е
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
martincho написа:Аз знам че колите на газ 90% от тях като им се подаде газ до доло и се давят
Глупости на търкалета
