Здравейте, имам от известно време следния проблем който не зная как да го реша. Голфа 2000 16V 150к. го купих само с една работеща ключалка, която се счупи. Тъй като има аларма, това не бе проблем, но сега реших да го продавам и сложих нови щифчета, дето завъртат механизма на ключалките. Всичко работи 7 дни, след което настана ужас - електрическите стъкла (предни) сами се отварят или затварят без никаква връзка, след което блокират в едно (всеки път различно) положение и край. Не могат да се вдигнат нито с алармата, нито с ключа, също с алармата и люка спира да се затваря. Като я оставя в гаража, на сутринта всичко работи нормално с алармата, затваря и вдига, като запаля двигателя след няколко минути почва всичко от начало - дясното се отваря до долу само и трябва да държа бутона за вдигане натиснат и да го почуквам докато спре да се движи стъклото за известно време, после процедурата отново. Това до водача - лявото ако го отворя, спира до там и умира, ако е отворено и го затворя - пак така. Оставям я на паркинг с вклячена аларма и всичко затворено, като се върна - дясното стъкло отворено до долу.
От четенето във форума мисля, че проблема не е в механиката (нали всичко се движи даже само), а нещо в електрониката, но майстор не намерих за това - казват ми, че голфовете са такива и да ги сменя с механични. Ако някой знае как да реша проблема, да помага - какво да чистя, припоявам и т.н., че ще ми излезе златна.
Ел.стъкла Голф3 побъркани
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Ел.стъкла Голф3 побъркани
Когато намериш колата със свалени стъкла тя отлкючена ли е?Провери ли в гумените гофрета м/у купето и вратите за прокъсани проводници?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
-най-вероятно;Провери ли в гумените гофрета м/у купето и вратите за прокъсани проводници?
2.Шашнат комфортмодул-причините за това може да са най-различни.Все пак провери дали обикновени крушки в купето,вратите или багажника не са подменени с диодни.Ако откриеш такава-сменяш я с обикновена,отиваш за почистване на грешките с VAGCOM и
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 118 госта
