Проблем с висока температура на антифриза
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Сря 04 юли 2012 13:41
Здравейте колеги,
колата е Seat Leon 1.6 16V AUS, 2001г. идентична с голф 4.
Проблема е много шантав.
1) при включен климатроник ми се върти едната перка ( трябва ли да се въртят и двете?)
2) дигна над 105 градуса (положението между 90 и 120 )
- включи се само малката перка, същата, която се включва при вкл. на климатроника и се върти нормално, не много бързо ( като за тази темп. :evil: )
3) при включено парно на макс. темп в духалките е над 70 градуса и колата почва да се охлажда до нормални 90.
Съмнявам се или в самия датчик на таблото или блокирал термостат в комбинация с реостата за перките.
Компютърна диагностика чак петък ще има :?
Бая се поядосах и оставих колата да си почине малко... така че ще има експерименти малко по-късно.
Давайте съвети, кои маркучи да гледам? Или евентуално някакво съпротивление на датчик?
Също така искам да попитам, ако термостата е забил, парното е в малкия кръг, нали? Парното наистина би ли помогнало за охлаждането на двигателя при такава ситуация?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с висока температура на антифриза
Мнениеот vanesto » Сря 04 юли 2012 13:50
1. Докато е студена - палиш и хващаш двата маркуча, които отиват към радиатора. Горният трябва да се стопля, а долния да остане студен, докато загрее колата. По някое време трябва термостата да започне да отваря и да се стопля и долния. Ако не се стопли - термостата ти не отваря и затова загрява толкова.
2. Да, парното е в малкия кръг и затова ти се е охладил двигателя, като си го пуснал.
3. Би трябвало и втората перка да ти се включи - провери си датчика за перката.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Сря 04 юли 2012 14:38
Аз съм с климатик, при мен се въртят и двете перки.
Радиатора на парното е постоянно включен, клапата определя само какъв въздух да взема топъл/ студен и да може да служи за охлаждане.
Според мен нямаш проблем с термостата, а с не въртенето на перката.
Управлението на перките е пред акумулатора.
Имаше една тема наскоро един колега се беше мъчил с тия перки, но не я намирам.
Виж първо бушоните върху акумулатора, това поне е лесно.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 04 юли 2012 15:19
Благодаря за отговорите.
Така като Ви слушам ми намирисва на термостат+регулиране на перките.
Забелязах го днес, като бях включил климатика на празен ход и темп. се покачи значително(никога преди не е минавала 90гр.),
но при отклонение на темп. над 90 (вече с изк. клима) не се вкл. перката, а доста след това се включва само едната(към първата чертичка над 90).
След малко ще пробвам маркучите, ще проверя бушоните и ще пиша.
владислав
Мнениеот владислав » Сря 04 юли 2012 15:36
Ето я темата viewtopic.php?f=5&t=224847&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
Мненията от 2012 г. са по твоят проблем.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Сря 04 юли 2012 16:43
Току що се връщам от диагностика и излезе, че голямата перка не работи, дори при принудително подаване на напрежение :beat_butt2
Цените, които намерих са:
нова оригинална (двете комплект) - 275 лв.
само голямата перка 159 лева.
Дадох я в сервиз за ел.мотори и ми излезе 4 четки по 2.5 лева + 10 лева труд = 20лв.
Надявам се още дълго време да си върти eusa
