Преди като се натиснеще копчето се чуваше някво 'шляпване' под жабката, а сега нищо не се чува, просто светка копчето
Къде е ключа от бараката ?
vladovl написа:Такмо в събота се занимавах с въпросната клапа. Като натисна копчето и стети, но не затвяря, а вакум помпата брамчи през цялото време.
(клапата е под филтъра за купето)
Оказа се, че едно малко(10см) маркуче се е откачило. Боцнах го и клапата затвори.
При теб колега може да е подобен проблем.
Аи още нещо двигателя при мене трабва да работи за да работи и помпичката, само на контакт не става
Veso101 написа:vladovl написа:Такмо в събота се занимавах с въпросната клапа. Като натисна копчето и стети, но не затвяря, а вакум помпата брамчи през цялото време.
А какъв е звука когато бръмчи тая помпа?
Аз нямам отделно копче, но имам климатик и доколкото знам на Макс се затваря тая клапа както и при изключване на вентилатора.
От опрделено време като изключа вентилатора и двигателя е на празен ход се чува пищене, дали не е от тази помпа?
mishu написа:Тая клапа е под корите на чистачките откъм пасажерската страна. Сваляш чистачките, после корите, които при мен са на болче и едни щипки и ти лъсва под тях една мръсотия ... Изчистваш листата и калта и ще видиш откъде е отвора за въздух. Махаш му решетката и там има една клапа дето хлопва като натиснеш копчето и си на контакт. Според мен е с електрическо моторче. Поне при мен беше така. Аз като правих тази операция си сложих и филтър за въздуха, защото нямах. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
