г3 1,6 аек прекъсва при влажно време и дъжд
- ludaca
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 7:16
- Местоположение: Pleven
здравейте, имам проблем с моя голф 3 1,6 аек... когато е влажно времето при студен мотор прекъсва губи мощност и така до като загрее. но ми се е случвало и докато карам когато вали... голямо прекъсване, сецане, че дори и гасне ако не подавам газ на светофарите, а в движение(дори и при загрял мотор се е случвало) > изведнъж губи мощност и забие муцина.. натискам газта до доло, и след 2, 3 секунди изведнъж се върне живота в него(но не за дълго)... моля помогнете какво да правя ?? мисля да сменям кабелите на свещите, но не съм сигурен дали е от тях.. оглеждах дистрибуторната капачка за пукнатини или нещо такова, но няма. даже я свалях един път да почистя палеца ако има нагар или е зацапан, но и там всичко си беше наред. моля давайте съвети, идеи, или ако се е случвало на някой да сподели. мерси !
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Re: г3 1,6 аек прекъсва при влажно време и дъжд
правилно си се насочил към кабелите колега ,при мен те бяха причината ,пробвай да пръснеш с пулверизатор върху тях вода и ще се види или на тъмно дали прескачат искри между тях и двигателя/маса/.купи си качествени кабели за да забравиш за проблема .успех
- ludaca
проблемът мисля че ще се реши с смяна на кабелите... тъй като, като гледах кабелите на тъмно и пускаха изкри по двигателя
.. дано да са само те. мерси за помоща на всички колеги, които се отзоваха свтеткавично и мисля че темата е за ключ !!!
.. дано да са само те. мерси за помоща на всички колеги, които се отзоваха свтеткавично и мисля че темата е за ключ !!!- joker
Бобина и комутатор....
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
а когато времето е сухо горещо пак прави ли ?
- ludaca
не когато времето е топло си върви без проблем. между другото, днес смених кабелите на свещите, взех си на Магнети Марели(така мисля че бяха), но се оказа че за моят мотор са някакви малко по-къси от стандартните... както и да е тези които взех пасваха най-добре и струваха 82лв и някви стотинки. вече ги сложих и с нетърпение чакам първият дъжд
- persiii11
