Голф3 1.8 ААМ разлика в термопоказанията ...
deni76
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 12:59
Местоположение: Montana
Мнениеот deni76 » Съб 14 юли 2012 14:40
Имам "малък" проблем - стрелката на таблото ми показва 90 градуса и не мърда без значение градско-извънградско ,показанията на VAG-COM ми показва ,че колата работи на 103 градуса, а пуска перката на 106 - спира на 99, а пък с термо -пистолет антифриза показва 87-88 в казанчето.
На кое да вярвам ??????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф3 1.8 ААМ разлика в термопоказанията ...
Мнениеот radotom » Съб 14 юли 2012 14:55
В твоя случай, вероятно, на показанията на таблото.
Двата датчика са идентични като конструкция, а самата конструкция от своя страна не е особенно удачна. Често почват да дават погрешни стойности датчиците.
Щом от няколко места (табло, перки, външен термометър) получаваш близки данни - то предполага се, че грешката ще е в този, даващ различни такива.
Лошото е, че точно 'погрешния' пък ти отговаря за правилната работа на двигателя! :?
Все пак - обърни внимание, че съм подчертал условните изрази в отговора. ;) Не мога да гарантирам на 100% думите си, преди да е монтиран нов, изправен (за предпочитане - от официален вносител) датчик за инжекциона.
deni76
Мнениеот deni76 » Съб 14 юли 2012 15:35
А къде се намира този датчик на инжекциона.
Забравих да кажа че датчика след термостата съм го сменил с нов(по номер на шаси)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 юли 2012 13:28
Датчик след термостата?... :stll think:
Не схващам за кой датчик говориш.
А иначе този за антифриза седи където са повечето такива - на пластмасовия фланец на главата в посока радиатора:
deni76
Мнениеот deni76 » Пет 20 юли 2012 8:15
radotom написа:Датчик след термостата?... :stll think:
Точно този на антифриза-на пластмасовия фланец с четирите крачета.Той е нов.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 20 юли 2012 22:03
И кога се установи "разликата' в показанията,преди или след смяната на CTS?Изобщо малко предистория на смяната.Имаш и още един "базов" датчик-switch на перката,обикновено работи точно-първа степен около 92-95,втора над 102.
Аз също съм установил разлики,хем на оригинален сензор,греши ми в диапазона до 90(показва по-малко на таблото),около 90 разликата намалява до +/_ 2 градуса и при включване на перка си отговаря позицията.На друга кола,сензорът е сменян и специално резисторът отговарящ за стрелката работи завидно точно!На Ваг-Ком не съм ги закачал никога.
nokia_n80
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 18:13
Местоположение: Lozen
Мнениеот nokia_n80 » Съб 21 юли 2012 7:35
Ако си сменил датчика с неоригинален такъв,ще ти показва грешни стойности,поне при мен беше така
