Проблемно първо палене Голф 4 1.6 APF - ОПРАВЕНО
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 16 юли 2012 16:06
Здравейте колеги! От около месец-два ми се появи проблем, който мисля, че започва да се задълбочава. Та... при първото палене за деня (обикновено сутрин, но и по обяд/след обяд го прави) след като запали, моторът работи неравномерно за около 7-8 секунди- тресе се, припуква изпод двигателя(някакви детонации явно) и при натискане на педала за газта-не може да покачи обороти на момента, а след някакво забавяне. След като се вдигнат оборотите(я изфорсирам) се оправя, ако не съм пипал педала на газта- сама си покачва оборотите 2-3 пъти и се оправя.
Първо мислех, че е от ГИ(че има някакво остатъчно гориво и се "дави"), но няколко дни я карах само на бензин и сутрините- същото положение.
ВАГ-КОМ-а показва само Ламбда сонда, но тя си е за смяна от 1 година, та мисля, че не е от нея.
Колата е Голф 4, 2000г, 1.6 APF
Благодаря предварително :)
Последна промяна от vnkostadinov на Вто 11 сеп 2012 14:34, променено общо 2 пъти.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Проблемно първо палене Голф 4 1.6 APF
Мнениеот hitman0013 » Чет 19 юли 2012 19:47
Отговорил си си сам. Вземи я смени тая сонда.
Друго за което се сещам с това припукване са кабели и свещи.
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 20 юли 2012 8:07
Сменени са кабели,свещи и бобина. Значи като я взема другия месец ще пиша, мерси :)
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 08 авг 2012 10:08
hitman0013 написа:Отговорил си си сам. Вземи я смени тая сонда.
Колега, смених сондата, вече нямам нито една грешка в ЕЦУ-то и проблема си го има пак. а свещи, кабели и бобина са нови. други идеи :cry:
nvg_89
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:46
Автомобил: audi quattro a4 b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Ловеч
Мнениеот nvg_89 » Чет 09 авг 2012 9:37
Колега на мен ми играеха оборотите след първо палене 7 8 секунди и после се нормализират , и малко по трудно палеше ,оправиха го с VCDS
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 10 авг 2012 9:34
nvg_89 написа:Колега на мен ми играеха оборотите след първо палене 7 8 секунди и после се нормализират , и малко по трудно палеше ,оправиха го с VCDS
а какво точно са правили?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 29 авг 2012 8:34
Колеги, сега 2 сутрини като е по-хладно и пали все по-лошо. Последно бях при един майстор, който ми изчисти дебитомера и като чели се беше оправило, но явно не само там е проблема. Някакви идеи?
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Сря 29 авг 2012 20:39
колега,колата гори ли ти масло,мерил ли си компресията
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 29 авг 2012 21:32
tokaii написа:колега,колата гори ли ти масло,мерил ли си компресията
Гори, колега. Като я бях оставил на един майстор ми каза, че е мерил компресията и била 12атм. но не бях там като я е мерил и е възможно да ме е метнал. Ще я премеря тези дни, тъкмо ще видя да не е зацапала някоя свещ
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Чет 30 авг 2012 7:17
Когато ти монтираха ГИ, смениха ли О пръстените?
meto27
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Чет 30 авг 2012 8:43
Колега и аз имам същия проблем на 1.6AKL минах през доста маистори но никои не ми помогна изчетох доста мнения някои си сменят датчика на коляновия вал и проблема изчезвал,но датчика е около 100 лева и за това още не съм пробвал
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 30 авг 2012 13:50
Мето, ако беше датчика щеше да му каже VAG COM-а.
Човека е писал, че е правил диагностика.
meto27
Автомобил: Golf4
Двигател: AKL
Мнениеот meto27 » Чет 30 авг 2012 18:27
При мене VAG-COM-a също не вади грешки но първото палене на колта е трудно и ми се струва че колкото по студено става толкова по зле ще става апък този датчик на коляновия вал не стига че е скъп ми и трудно се сменя. Няква логика вкарвам да не е темперетутен датчик
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Чет 30 авг 2012 22:44
pedalchobaba написа:Когато ти монтираха ГИ, смениха ли О пръстените?
Колега, не съм сменял О-пръстените. Бях решил профилактично да ги сменя, но последния майстор, при когото бях, се води един от най-добрите в Пазарджик(уж) и човека ми замери и емисиите и каза, че ми били перфектни и че ако смуче въздух от някъде-щяло да се отрази и на тях и ме увери, че от никъде не смуче въздух.
Започвам да си мисля дали няма да е от температурния датчик и тези дни ще го замеря на студен и топъл мотор да видим какво ще покаже. А той ако се е прецакал, има ли възможност да не натрупва грешка, а просто да си подава неправилни стойности?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 31 авг 2012 12:23
Мерил ти е емисите, когато колата е работила нормално, предполагам.
Нека ги измери веднага след като запалиш.
Типично за О пръстените е да пропускат въздух при първоначално палене, след престой и след малко, в следствие от температурните разширения да уплътнят и аномалията да изчезне. Това разбира се са признаците в началото. С течение на времето нещата се влошават.
Има един спрей, с който се пръска там и се хващат течовете, ако ги има.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 59 госта
