голф 4 - Проблем с шофьорска врата
lodarski
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
Мнениеот lodarski » Чет 19 юли 2012 17:29
Колеги, проблема е, че вратата не се отваря само отвътре. Пробвах да отключвам и да заключвам колата, но без успех.
Дайте предложения, как може да бъде решен проблема.
PS: става въпрос за голф 4
Поздрави!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: голф 4 - Проблем с шофьорска врата
Мнениеот IvailoOo » Пет 20 юли 2012 6:34
Вътре на самата дръжка за отваряне има един пластмасов "клин",който играе ролята на контра.Вероятно той се е откачил.Заслушай се като дръпнеш дръжката дали изобщо мърда жилото
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 20 юли 2012 6:38
по скоро колега се е скъсало жилото което отваря вратата ослушай се като дърпаш дръжката дали нещо в бравата мърда въобще ,развий тапета ако трябва има два болта с торкс Т20 от долу и като изкараш бутоните за ел стъклата от долу има 3 болта за крастата отверка всичко друго е щипки
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 20 юли 2012 8:57
IvailoOo написа:Вътре на самата дръжка за отваряне има един пластмасов "клин",който играе ролята на контра.Вероятно той се е откачил.Заслушай се като дръпнеш дръжката дали изобщо мърда жилото
:да: :да:
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Пет 20 юли 2012 9:06
Точно така. Виж ТУК точка 21, 22 и 23 :wink:
