Колеги, проблема е, че вратата не се отваря само отвътре. Пробвах да отключвам и да заключвам колата, но без успех.
Дайте предложения, как може да бъде решен проблема.
PS: става въпрос за голф 4
Поздрави!
голф 4 - Проблем с шофьорска врата
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф 4 - Проблем с шофьорска врата
Вътре на самата дръжка за отваряне има един пластмасов "клин",който играе ролята на контра.Вероятно той се е откачил.Заслушай се като дръпнеш дръжката дали изобщо мърда жилото
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
по скоро колега се е скъсало жилото което отваря вратата ослушай се като дърпаш дръжката дали нещо в бравата мърда въобще ,развий тапета ако трябва има два болта с торкс Т20 от долу и като изкараш бутоните за ел стъклата от долу има 3 болта за крастата отверка всичко друго е щипки
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
IvailoOo написа:Вътре на самата дръжка за отваряне има един пластмасов "клин",който играе ролята на контра.Вероятно той се е откачил.Заслушай се като дръпнеш дръжката дали изобщо мърда жилото
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Точно така. Виж ТУК точка 21, 22 и 23
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
