Конденз от климатика - Голф 3
penev75
Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Мнениеот penev75 » Нед 22 юли 2012 21:16
КОлеги, прочетох всички теми за конденз от климатика, но така и не разбрах къде е при мен въпросното маркуче, което се запушва.
Колата ми е Голф 3 комби с фабричен климатик. Колата фабрично няма жабка. На нейно място има airbag.
От 2-3 дена конденза се стича в краката на пасажера.
Разглобих капака, под аирбега. под нея имаше една кора която се държи на 2-3 копчета. Свалих и нея.
Отдолу се виждат 2 неща - в дясно нещо, като охлюв, което вероятно е моторчето за въздуха в духалките. В ляво от него се вижда нещо, като правоъгълна пластмасова кутия, която не успях да отворя. Опипвах зад дази кутия и цялата ми ръка стана мокра. Вероятно там е топлообменника и конденза е напълнил тази кутия и прелива. В краят на кутията откъм конзолата напипвам тръба, която излиза отпред.
Някой има ли снимки или схема как да се справя с този конденз?
А ако знаете сервиз за автоклиматици в Стара Загора, където могат да ми решат проблема ще съм също много благодарен.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Конденз от климатика - Голф 3
Мнениеот hristodj » Нед 22 юли 2012 21:31
Точно тази тръбичка която напипваш в ляво.
Зад двигателя на купето е залепена една изолация с фолио отгоре.Ориентирай се къде горе долу излиза тръбичката и ще забележиш че фолиото е прерязано като формата у голямо английско.Но не е отстранено а си седи там.Под него е тръбичката.Сега е тъмно иначе щях да снимам.Дано да съм помогнал.
penev75
Мнениеот penev75 » Нед 22 юли 2012 21:51
Благодаря колега.
Какво да го направя това фолио?
До колкото прочетох при другите коли има нещо като тапа, която се маша със шестограм или греша.
Под фолиото ли е тази запушалка?
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пон 23 юли 2012 9:12
Казвам къде се намира но лично не ми се е налагало да отпушвам.Иди на канал и я намери и с една мека жица пробвай да я отпушиш.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 23 юли 2012 13:06
viewtopic.php?f=5&t=145530&start=0&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%933 същата история. Има и още теми(за Б3 и Б4 е същото), вкл. със схеми на климатичната инсталация, където въпросната тръбичка се вижда. Но както е писал колегата над мен, отиваш на канал или подемник и ще я намериш на преградната стена между купето и моторният отсек.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 77 госта
