Проблем при запалването на Golf 4 1.6 SR
serpin4o
Регистриран на: Вто 10 яну 2012 21:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот serpin4o » Пон 04 юни 2012 20:43
Здравейте на всички :)) Искам да попитам за колата си днес пробвах да го запаля нещо не иска в акумулатора има ток но неще да пали като го тикнем с двама пали но на място не иска да запали потърсих инфо но нищо неможах да намеря.. :banghead: Ако някой може да ми помогне мн ще съм му благодарен!! :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем при запалването на Golf 4 1.6 SR
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2012 21:25
Добре, де! А голфа какъв цвят е? Щото съм забелязал, че сребристите не палят! :?
Бива да споменеш и върти ли стартера, ако върти - припуква ли поне малко, нещо на таблото свети ли...
Те такива едни незначителни подробности ;)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 04 юни 2012 21:33
И черните са мизерници.. mhihi Ето да речем и аз днес така - аха да тръгвам ама.. Тц.. Ток да те убие, бензин да те удави и пак вълна mhihi Бутахме-разбутвахме - нищо.. забива муцуната все едно няма ток. Вадя централен от бобината - има. Вадя кабела на първа свещ - 12v прав ток в челото mhihi и пак не пали. И накрая се оказа че съм я задавил scare Та и ти ще е добре да опишеш зора по-подробно за не-врачките тук :mrgreen:
serpin4o
Мнениеот serpin4o » Пон 04 юни 2012 22:59
Значи Голфа е светло син от 99г. Днеска като пробвах да запаля стартера се въртеше но не искаше да запали пробвах 4 цилиндър дали му идва ток но май не идва е добре де като го бутам и вкарвам на 1ва го паля но от ключалката не пали. Другото днес след като го запалих като го тикнахме с приятелите запали отидох направих 2 3 кръкчета прибрах се изгасих колата после пробвах да я запаля пак неще стартера върти но не пали.. :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 04 юни 2012 23:07
Аха! :lol:
Значи - да си запиша, че светлосините вероятно правят проблем с клемореда :lol:
Клеморед е това с електрическите контактни пластинки зад патрона на ключа за палене.
Разбира се - това е диагноза по снимка - за да си сигурен трябва да се види от специалист.
И да не забравя да кажа, че това за цвета беше майтап, но съвсем не на майтап споделям, че при всякакъв технически въпрос е важно да се казва кода на мотора.
Пише го в големия талон, графата 'Двигател №' Трябват ти първите 3 символа.
serpin4o
Мнениеот serpin4o » Пон 04 юни 2012 23:16
Мерси много radotom ще си го нося на специалиста да видим той какво ще каже . :)
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Вто 05 юни 2012 14:59
radotom написа:Добре, де! А голфа какъв цвят е?
serpin4o написа:Значи Голфа е светло син от 99г.
:обичам ви
serpin4o
Мнениеот serpin4o » Чет 26 юли 2012 23:49
Проблема е решен!! Проблема излези от шибания акуумулатор :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], HukuTyY, stan7 и 48 госта
