Сигнал за "контакт" за управление на реле, Г3
gogothebee
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 16:46
Мнениеот gogothebee » Пет 27 юли 2012 9:08
Здравейте колеги,
От къде най-лесно мога да взема сигнал 12V, когато колата е на контакт в двигателния отсег на Голф 3 с мотор ABF? Алтернативата (по-нежелателна) е удобно място от кутията с бушоните, след което да си прокарам кабел до двигателния кош.
Трябва ми кабел, който подава 12V когато дам на контакт, за да сложа едно реле, което да пуска и спира тока към ECU-то на газовия инжекцион. Причината е, че в него има утечка от 60 милиампера, които в момента дърпа през цялото време дори когато колата не е на контакт.
Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Сигнал за "контакт" за управление на реле, Г3
Мнениеот kris11 » Пет 27 юли 2012 9:33
Вземи си 1 реле "Raywex Electric" LEG-12F с 1 превключващ контакт 15А/24В .размери 15х15х 18 мм ,Консумация под 30 мА. Изводите му са запояване.
Цена под 1 лв.
+12В на контакт може да вземеш от бобината. Не съм гледал схемата на АБФ , но в коша и на други места трябва да има +12 В на контакт. Например някой блок с релета около радиатора. Ако вземаш от бобината запои 1 диод !N400Xна намотката , като катода е на + совия изовд.
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Пет 27 юли 2012 10:42
Колега, имам едно реленце, което ще свърши работа (12V/30A). Мислех да взема сигнал от бобината и аз, но точно там някак не ми се реже, а и както казваш ти, има нужда от диод. Бих предпочел от "по-безопасно" място. Ако някой знае конкретно при ABF от къде може без диод, ще съм благодарен. Иначе имам на евро буксата при касетофона, но не ми се пуска толкова дълъг кабел от там. Алтернативата е някъде около бушоните. Просто искам да се посъветвам дали някой ще даде добра идея, иначе ще търся сам с мултицета.
Консумацията на самото реле (30mA за това, което предлагаш) не би трябвало да ме касае, тъй като тя ще е само "на контакт", когато се предполага, че моторът ще е запалил.
П.П. Ще видя и около радиатора/акумулатора, но там май няма нищо.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 27 юли 2012 10:47
Хм,от бобината точно..хич не препоръчвам да се взима за захранване на електроника...ще излезе някое бяло "духче" от кутишката на газеното.Има доста пикове свръх-волтаж от комутационните процеси на бобината.По скоро от подгряването на Ламбда-сонда(ако е с такава). :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 28 юли 2012 10:32
Бобината никак не е готино място :) При този мотор има Engine control relay,което спира + на бобината ако колата е на контакт но мотора не работи (спира бобина,горивна помпа и + към дюзите,ако правилно помня).Съотвтено компа на газта няма да е щастлив при пдоаване на контакт да има захранване за 3 секунди,после да му го спреш,докато решиш да запалиш колата (ако се замотаеш за повече от 3 секунди и т.н.).Компа на газта би трябвало да си има постоянен + за паметта и + през контакт,така че най-простото решение би било да си премериш кой кабел му е + през контакт и кой кабел му е постоянния,да резнеш постоянния за към компа и да го свържеш с този през контакт. Така хем няма да се намесваш в инсталацията на колата,хем няма да слагаш релета и чудеса и ще е най-грамотното решение.Разбира се трябва да имаш предвид,че така компа на газта ще се шашне и всеки път ще тръгва в сервизен режим и кой знае с какви настройки,така че туко виж спре да върви като хората и вземе да харчи 48/100.
natcho1
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 23:22
Мнениеот natcho1 » Съб 28 юли 2012 15:24
От бензиновия компютър-пин-38,черен кабел-/+12волта,след контакт/.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 28 юли 2012 20:11
zfa159 написа:Бобината никак не е готино място :)
Газаджиите масово взимат + от бобината. Беси ги дави ги -това е масова практика. затова му казах да сложи 1 диод за пиковете.
Трябва някъде в коша да има блок с релета - разтоварващо як предпазител 100-150А. Не съм гледал за АБФ
За Шаран мога да му кажа откъде да вземе - блока с релета пред акумулатора над радиатора- проводник жълто -черен / горен ред на малкия куплунг най-в ляво като се гледа с/у двигателя/.
Последна промяна от kris11 на Вто 31 юли 2012 12:58, променено общо 1 път.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 28 юли 2012 20:16
Който има прекаран кабел за пръскалки с подгрев, да вземе + (дори и -) от там.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Съб 28 юли 2012 23:07
Не пипай газовия инжекцион ами си купи акумулатор дето да понесе разхода.То с пръдня боя не става.Диод на бобината на реле се слага да пази електрониката от самоиндукцията на бобината на самото реле.Ако някой колеги си мислят че с диод ще се оправят с бобината на колата, еми няма как да стане.Да вземем да изолираме и основния компютър.Не че не става при някой модели да го накараш да не помни грешките си ама това което се опитваш да направиш е загубена кауза отвсякъде.Имаш всичко необходимо колата да работи без проблеми и сам си ги търсиш и то на няколко страници. :beer
gogothebee
Мнениеот gogothebee » Вто 31 юли 2012 9:26
Колега zfa159, мерси. Аз също следвах твоята логика 1:1. Бобината е много лоша идея, заради това, което написа и ти.
Газовият инжекцион наистина има постоянен плюс и сигнален "за контакт". Вързани са правилно, но въпреки това винаги харчи 50-60mA от постоянния плюс (а не от този за контакт), което за мен е некадърен дизайн. Този ГИ практически няма състояние, което да трябва да помни и за което да му трябва непрекъснато поддържащ ток. Лично съм настройвал достатъчно въпросния газов инжекцион (Stag) и няма нищо, което да "забравя", когато му се спре централно захранването. Т.е. няма адаптивна горивна карта да речем, а фиксирана крива с коефициенти за инжекторни времена по обороти.
Колега natcho1 (както и всичи останали, дали идеи), благодаря! Малко късно видях коментарите ви и проблемът е вече решен - прокарах си кабел откъм купето, където взех сигнал директно от контактния ключ, защото не ми се експериментираше с нищо друго в крайна сметка.
Колега Bioside, не е въпросът да става боя с пръдня или да си купя друг акумулатор, както и няма такова нещо като "понасяне на разхода". Този разход не е за понасяне, а за елиминиране. Колкото и хубав акумулатор да си купиш, когато нещо непрекъснато харчи ток от него, ако оставиш колата 2 месеца, няма да можеш да запалиш. Утечката си е утечка и решението е да изчезне, а не да заобикаляш проблема.
Вече имам разход от само 10mA (0.01A) в покой и той е от радиото (което също го реализира от постоянния плюс, а не този за контакт). Благодаря на всички :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
