DRL на Golf 3 на късите светлини.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 27 юли 2012 15:21
Искам да си монтирам smartDRL на Голфа, 3-ка.
Интересувам се кои пинове на ключа за фаровете са за късите светлини, за да ги свържа към модула?
Ще ползвам късите светлини на двусекционния фар, защото на дългите не ми харесва :).
За улеснение на колегите, които ще намерят моята тема в бъдеще другите пинове, които се ползват са:
30 - постоянен плюс
31 - маса
15 или X - плюс, през контактен ключ
58 - габарити
emo-gar
Re: DRL на Golf 3 на късите светлини.
Мнениеот emo-gar » Нед 29 юли 2012 12:12
Нещо като "56" ако има,кабел бял с чер кант,1.5 квадрата-трябва да е за късите.после се разделя на две в бушониерата,захранва бушони 1 и 2.Мисля,че преди бушониерата минава през секцията на "светкавицата"...сменят се и цветовете по-натам..
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2012 12:25
И ако забравиш колата на дълги без да искаш и си опукал DRL-a.Слагай го на дългите за там е оразмерен и отделно като го сложиш на късите няма да е същият ефекта.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 29 юли 2012 13:12
56А са късите светлини, а за изгаряне от претоварване на SmartDRL6, нека тези които го ползват не се притесняват, всичко е оразмерено с голям запас и съответните защити :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2012 15:14
Незнам ама тук си пише ясно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 29 юли 2012 15:21
Така е за да не експериментират потребителите, на практика за кратко време ще удържи и 200W, после ще изключи от защитата.
ето ти при чисто късо
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 29 юли 2012 19:05
Днес ми беше прекалено топло (около 40 градуса в Плд, следобед) за да запоявам кабели.
Оставих го за друг път.
Обаче 100% ще е на късите.
Единственото, което искам от модула е да не си забравям светлините и да не хабя ток (габарити, табло и т.н.), нищо, че съм със 120А алтернатор на бензинката.
Голф 3 със двусекционния фар, само на дълги изглежда ужасТно, виждал съм (лично мнение).
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 29 юли 2012 19:10
Малко е крива работата както каза колегата znainainai при забравен ключ на дълги светлини и двусекциони фарове.Местата където може да се включи към дългите са.
Щепселно J/1-вход на таблото преди предпазителите S11-S12.Другият край на тази връзка е T5b/4 терминал 56b моментния контакт на ключа за къси и дълги.
Щепселно A1/6-изход от таблото след предпазители S11-S12.
Клема T5b/4 терминал 56а има вътрешна връзка с кл. T5b/2 терминал 56b и ако ключа е забравен в положение дълги ще има и връзка с кл.T5b/3 терминал 56.
При това положение дори и ключа за светлините да не е включен,където и да е вързан модула ще светят и къси и дълги.Аналогично е да го вържеш и към късите светлини.Пак ще върне през превключвателя за къси и дълги.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2012 19:14
L&R написа:.....
Човек запознат съм със продуктите ти ползвам ги и съм адски доволен от тях. Просто искам да предпазя колегата от глупост.
Колегата Bioside е пояснил защо просто ме мързеше да го напиша.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 29 юли 2012 19:25
Bioside написа:...
Така е, от това без промени (например добавяне на релета за фаровете) няма как да се избяга. Към които и светлини да се свърже, ако разпределителя къси/дълги е забравен в положение дълги светлини, двете секции на двусекционния фар са заедно.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 29 юли 2012 19:26
При това положение ще го свържа към дългите.
Като го свържа ще споделя отзиви.
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 29 юли 2012 19:50
При това положение на щепселно J/3 жълт кабел 1.5мм и същото щепселно J/1 бял кабел 1.5мм трябва да се прекъснат кабелите и да се запои по един диод 20-40А с катода към таблото.Изхода на DRL-a се свързва на един от двата катода съответно къси или дълги кой както си избере.
Последна промяна от Bioside на Нед 29 юли 2012 20:26, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 29 юли 2012 20:01
А само да питам под "щепселно" дали се разбира кабелите на буксата на фаровете :oops: ?
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 29 юли 2012 20:07
Ами и то е щепселно но тук става дума за тези на таблото с предпазителите и релетата.
http://a2resource.com/electrical/CE2.html
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 07 авг 2012 18:39
Запоих си кабелите преди малко.Захранването го взех от таблото, със щепсел, другите кабели - към кабелите на ключа за светлините.
Свързах го към късите светлини.
Сега са на 100%, с плавен старт, но утре ще ги намаля на 80%.
Работи супер, доволен съм.
Не съм слагал диоди или релета.
Дори и да са ми включени и дългите изглежда на модула не му пречи.
Аз съответно виждам синята лампа на таблото и ги изключвам.
С DRL-а спестявам някой ват енергия, а и също така стоповете ми се открояват добре, при положение,че не ми светят задните габарити.
С две думи - доволен съм.
