Голф3 проблем със светлини заден ход
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 6:31
Сменях стартер и се наложи да се сваля скоростната кутия и сутринта забелязах че ги няма светлините за заден ход. Помагайте :bowdown
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: светлини заден ход
Мнениеот enigma79 » Нед 29 юли 2012 6:36
Обади се днес и ще ти покажа къде е датчика.Ако бързаш може да погледнеш на самата скоростна кутия за полото е от към купето датчика,той е само един :deal
И по принцип е видим само под колата или на канал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2012 7:01
На моето АБУ датчикът е откъм радиатора на антифриза. Предполагам и неговият е там. Около нивото на бронята е нейде + - 20 сантиметра.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 7:59
Колега може ли по-ясно. За казанчето за антифриза ли говориш ?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Нед 29 юли 2012 8:03
датчика прилича на свещ :да:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 8:20
Преди малко бях до колата и на скоростната кутия намерих два датчика - един двужилен и един трижилен. И двете букси са включени, бушона проверих - здрав е. :banghead:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 29 юли 2012 8:22
barezifranko написа:Преди малко бях до колата и на скоростната кутия намерих два датчика - един двужилен и един трижилен. И двете букси са включени, бушона проверих - здрав е. :banghead:
може и датчика да не ти работи..... имах такъв случай развали ми са датчика... и го смених с 2-ра употреба от морга :012:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 9:02
А някой знае ли кой от двата е точно? Този с двата кабела или с трите ?
Двигател: PN 1990
Re: Голф3 проблем със светлини заден ход
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2012 9:08
Този с двата би следвало да е. Там имаш отворен и затворен контакт просто. Като ключ е.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 29 юли 2012 11:01
Гледай двужилния,подай на контакт с включена задна,замости с жица пиновете на кабела,ако светне-датчика е сдал.Трижилният ти е за скоростомера.
Ако се наложи смяна,съобрази на какво ниво е спрямо "заливната" пробка на кутията...да не изтече при демонтажа(това го пиша,защото съм виждал на сеат-ниско разположен датчик за задната,поне с такова впечатление останах)
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 11:39
Колега извърших процедурата която каза и съм много благодарен :bowdown Сложих кламер в буксата и светна -> датчика е заминал. Надвечер ще сравня нивото на датчика с този на пробката че да не изтече маслото, ама сега голяма жега.
п.с информативно някой знае ли колко струва този датчик ? :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 29 юли 2012 12:18
Нов за Г3,за кутия 020 е към 9 лв,на морга му искаха 10,ам откъде да знам-набутах се навремето.В твоят случай-трябва да се провери.Трябваше при мен дълбока вложка 22.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 29 юли 2012 13:22
За 2лв го купих от морга преди около година и още си държи mhihi
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 29 юли 2012 13:55
Текна ли масло от скоростната при смяната му ?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 29 юли 2012 15:01
barezifranko написа:Текна ли масло от скоростната при смяната му ?
не
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
