Голф3 проблем със светлини заден ход
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Сменях стартер и се наложи да се сваля скоростната кутия и сутринта забелязах че ги няма светлините за заден ход. Помагайте
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: светлини заден ход
Обади се днес и ще ти покажа къде е датчика.Ако бързаш може да погледнеш на самата скоростна кутия за полото е от към купето датчика,той е само един
И по принцип е видим само под колата или на канал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На моето АБУ датчикът е откъм радиатора на антифриза. Предполагам и неговият е там. Около нивото на бронята е нейде + - 20 сантиметра.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Колега може ли по-ясно. За казанчето за антифриза ли говориш ?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
датчика прилича на свещ
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Преди малко бях до колата и на скоростната кутия намерих два датчика - един двужилен и един трижилен. И двете букси са включени, бушона проверих - здрав е.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
barezifranko написа:Преди малко бях до колата и на скоростната кутия намерих два датчика - един двужилен и един трижилен. И двете букси са включени, бушона проверих - здрав е.
може и датчика да не ти работи..... имах такъв случай развали ми са датчика... и го смених с 2-ра употреба от морга
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
А някой знае ли кой от двата е точно? Този с двата кабела или с трите ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Голф3 проблем със светлини заден ход
Този с двата би следвало да е. Там имаш отворен и затворен контакт просто. Като ключ е.
emo-gar
Гледай двужилния,подай на контакт с включена задна,замости с жица пиновете на кабела,ако светне-датчика е сдал.Трижилният ти е за скоростомера.
Ако се наложи смяна,съобрази на какво ниво е спрямо "заливната" пробка на кутията...да не изтече при демонтажа(това го пиша,защото съм виждал на сеат-ниско разположен датчик за задната,поне с такова впечатление останах)
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Колега извърших процедурата която каза и съм много благодарен
Сложих кламер в буксата и светна -> датчика е заминал. Надвечер ще сравня нивото на датчика с този на пробката че да не изтече маслото, ама сега голяма жега.
п.с информативно някой знае ли колко струва този датчик ?
Сложих кламер в буксата и светна -> датчика е заминал. Надвечер ще сравня нивото на датчика с този на пробката че да не изтече маслото, ама сега голяма жега.п.с информативно някой знае ли колко струва този датчик ?
emo-gar
Нов за Г3,за кутия 020 е към 9 лв,на морга му искаха 10,ам откъде да знам-набутах се навремето.В твоят случай-трябва да се провери.Трябваше при мен дълбока вложка 22.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
За 2лв го купих от морга преди около година и още си държи
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Текна ли масло от скоростната при смяната му ?
- predat0r
- Двигател: C270CDI
barezifranko написа:Текна ли масло от скоростната при смяната му ?
не
