Проблем с паленето , мени обороти на празен ход Г4
Lusienb
Регистриран на: Вто 31 яну 2012 21:47
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Lusienb » Нед 29 юли 2012 21:39
Здравейте Колеги !
Наскоро след спукване на картера , блокиране на вал и ремонт на двигателя се появи следния проблем . Голфа МК4 1.4 16В пали трудно може би 4 или 5 оборот на стартера , другият проблем е че на празен ход мени оборотите и про даване на максимум газ не качва повече от 4500 оборота .. като задавена е ! Ако може някои да ме насочи към добър диагностик или майстор в София или да даде полезен съвет от какво може да е проблема !
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Re: Проблем с паленето , мени обороти на празен ход Г4
Мнениеот chinadracon » Сря 01 авг 2012 10:55
прецакан датчик на коляновия вал сигурно.... ама трябва си диагностика, иначе тук само можем да си гадаем.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Сря 01 авг 2012 22:07
chinadracon написа:прецакан датчик на коляновия вал сигурно.... ама трябва си диагностика, иначе тук само можем да си гадаем.
Много си прав колега!
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Сря 01 авг 2012 22:32
Ако не са зацепени правилно двата ангренажни ремъка,пак ще прави така.
Lusienb
Мнениеот Lusienb » Нед 05 авг 2012 17:01
Благодаря колеги и аз си мисля че е датчика на коляновия вал . Не сам мислил че двата ангренажа ако не са зацепени правилно може да прави така но ще го имам в предвид като отида в сервиза !!!
