Здравейте Колеги !
Наскоро след спукване на картера , блокиране на вал и ремонт на двигателя се появи следния проблем . Голфа МК4 1.4 16В пали трудно може би 4 или 5 оборот на стартера , другият проблем е че на празен ход мени оборотите и про даване на максимум газ не качва повече от 4500 оборота .. като задавена е ! Ако може някои да ме насочи към добър диагностик или майстор в София или да даде полезен съвет от какво може да е проблема !
Проблем с паленето , мени обороти на празен ход Г4
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
Re: Проблем с паленето , мени обороти на празен ход Г4
прецакан датчик на коляновия вал сигурно.... ама трябва си диагностика, иначе тук само можем да си гадаем.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
chinadracon написа:прецакан датчик на коляновия вал сигурно.... ама трябва си диагностика, иначе тук само можем да си гадаем.
Много си прав колега!
Ако не са зацепени правилно двата ангренажни ремъка,пак ще прави така.
Благодаря колеги и аз си мисля че е датчика на коляновия вал . Не сам мислил че двата ангренажа ако не са зацепени правилно може да прави така но ще го имам в предвид като отида в сервиза !!!
