при палене оборотите падат и започва да гасне голф3 1.6
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 31 юли 2012 11:08
Колеги проблема е следния когато колата преседи повече време без да е палена,когато тръгна да паля оборотите се вдигат нормално и след 1,2 сек.запозват да падат все едно колата започва да гасне.Трябва да започна да форсирам колата за да се оправи.Това ми го правеше когато преди да ми изгори бензиновата помпа и днес ми го направи с другата която сложих та чак огасна.Колата е голф 3 1.6 АЕЕ мотор.Моля който може да помага
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: при палене оборотите падат и започва да гасне голф3 1.6
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 юли 2012 11:41
Това Моно ли беше!"Новата" помпа нова ли е?Степ моторчето как е?Провери също и темп. датчици на антифриза и засмуквания въздух!
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 31 юли 2012 11:47
pas1.8mi написа:Това Моно ли беше!"Новата" помпа нова ли е?Степ моторчето как е?Провери също и темп. датчици на антифриза и засмуквания въздух!
Двигателя е пълна инжекция,помпата не е нова но това го имаше и със старата с разликата че със старата не гаснеше а все едно се давеше и като подам гас се оправяше , но сега трябва да я исфорсирам доста за да се оправи.Възможно ли е да е от свещи или горивен филтър ?
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Вто 31 юли 2012 19:27
да не е от дросела
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 31 юли 2012 19:49
ами не е от дросела защото после като позагрее колата и се оправя.Този проблем го прави когато колата е седяла повече време и като я запаля и и подам гас и тя все едно се дави или работи на 2,3 цилиндъра и аз не знам вече !!!
blichev
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:02
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот blichev » Сря 07 ное 2012 11:56
Колега, решил ли си вече проблема и как? При мен се случва абсолютно същото; голф 3 AEE
Като запаля на студен двигател и колата работи 1-2 сек. и угасва.; Спасявам я само с форсиране до към 2000 оборота за половин минута - след това проблем никакъв вече.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 12 ное 2012 23:07
колега смени бензиновия филтър,възможно е да е от него .
DiZaStEr_DNK
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:19
Местоположение: Varna/BG
Мнениеот DiZaStEr_DNK » Сря 14 ное 2012 3:03
Според мен е от влагата. Може като смениш филтура да се оправи а може и да си вземеш някоя добавка. Ако не помогне няма да навреди :D
