при палене оборотите падат и започва да гасне голф3 1.6
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги проблема е следния когато колата преседи повече време без да е палена,когато тръгна да паля оборотите се вдигат нормално и след 1,2 сек.запозват да падат все едно колата започва да гасне.Трябва да започна да форсирам колата за да се оправи.Това ми го правеше когато преди да ми изгори бензиновата помпа и днес ми го направи с другата която сложих та чак огасна.Колата е голф 3 1.6 АЕЕ мотор.Моля който може да помага
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: при палене оборотите падат и започва да гасне голф3 1.6
Това Моно ли беше!"Новата" помпа нова ли е?Степ моторчето как е?Провери също и темп. датчици на антифриза и засмуквания въздух!
- SIMETO1
pas1.8mi написа:Това Моно ли беше!"Новата" помпа нова ли е?Степ моторчето как е?Провери също и темп. датчици на антифриза и засмуквания въздух!
Двигателя е пълна инжекция,помпата не е нова но това го имаше и със старата с разликата че със старата не гаснеше а все едно се давеше и като подам гас се оправяше , но сега трябва да я исфорсирам доста за да се оправи.Възможно ли е да е от свещи или горивен филтър ?
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
да не е от дросела
- SIMETO1
ами не е от дросела защото после като позагрее колата и се оправя.Този проблем го прави когато колата е седяла повече време и като я запаля и и подам гас и тя все едно се дави или работи на 2,3 цилиндъра и аз не знам вече !!!
- blichev
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 21:02
- Местоположение: София/Плевен
Колега, решил ли си вече проблема и как? При мен се случва абсолютно същото; голф 3 AEE
Като запаля на студен двигател и колата работи 1-2 сек. и угасва.; Спасявам я само с форсиране до към 2000 оборота за половин минута - след това проблем никакъв вече.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
колега смени бензиновия филтър,възможно е да е от него .
DiZaStEr_DNK
- Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:19
- Местоположение: Varna/BG
Според мен е от влагата. Може като смениш филтура да се оправи а може и да си вземеш някоя добавка. Ако не помогне няма да навреди
