Голф3 1.6 - Датчик на зареждането не работи
doniuli
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 9:54
Местоположение: Радомир
Мнениеот doniuli » Пет 03 авг 2012 14:12
Датчика на зареждането не ми работи на Golf 3 1.6 моно инж. а зареждане има .Смених релето на алтернатора , всички букси напръсках със контактен спрей ,проверих самата крушка да не е изгоряла но не е .Вече съм без силен дайте мнение моля .Всяка помощ е добре дошла .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Датчик на зареждането не работи
Мнениеот radotom » Пет 03 авг 2012 15:09
doniuli
Мнениеот doniuli » Пет 03 авг 2012 16:40
Пробвах всичко което научих в нета ................
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 авг 2012 17:13
Прословутото синьо кабелче за възбуждането провери ли го?
Възбуждането на генератора минава през светодиода на таблото.
Светодиода се захранват от стабилизатора вътре в таблото, през 2 сравнително мощни резистора, вързани в паралел (пак в таблото), близо над светодиода.
Редовна мизерия е да се спукат спойки на стабилизатора или куплунга.
Явно също редовно е и да се измъкне куплунга зад таблото с предпазители.
doniuli
Мнениеот doniuli » Вто 07 авг 2012 10:42
Май ще е по добре да сменя цялото табло .Нали ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 авг 2012 14:09
Ееее... не знам какви са ти възможностите :roll:
Аз бих се борил до последно.
Борих се и с на един колега таблото, че не му отчиташе температурата и накрая се предадох, защото явно уредчето е изгоряло - той ще сменя.
Ако прецениш, че ти е по-лесно - сменяй и ти ;)
doniuli
Мнениеот doniuli » Вто 07 авг 2012 16:34
Ми разглобих го цялото табло .Смисъл на съставните му части замерих резисторите и май единият не работи и мисля че е по добре да не го сменям него а цялото табло . Дали е по добре така?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 07 авг 2012 16:57
А като пробва всичко, та чак таблото разглоби, убеди ли се че генераторът ти е изправен ? Провери ли дали са му редовни двата изправителни блока, има ли редовна възбудителна намотка? Това за мен са по-лесни за проверяване и по-безопасни за "бутане" неща, в сравнение с това да вземеш да си презапояваш по таблото, макар че аз работя с поялник вече 30г. :? .
doniuli
Мнениеот doniuli » Сря 08 авг 2012 7:57
Зареждане има проверих просто датчика на таблото не свети .
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Сря 08 авг 2012 21:30
doniuli написа:Зареждане има проверих просто датчика на таблото не свети .
колко зарежда?
преди да стигнеш до таблото има някои прости работи ,които трябва да провериш.най лесното беше да дадеш на контакт,след това да пуснеш минус на тънкия кабел,и да видиш дали ще светне.ако не светне,да провериш буксата до стартера......таблото е най-най-последно
doniuli
Re: Голф3 1.6 - Датчик на зареждането не работи
Мнениеот doniuli » Чет 09 авг 2012 8:20
Това всичко е направено .
doniuli
Мнениеот doniuli » Вто 21 авг 2012 16:51
Пичове проблема продължава .Дане би защото имам загуба на антифриз точно там и това да е?
