Голф3 1.6 - Датчик на зареждането не работи
- doniuli
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 9:54
- Местоположение: Радомир
Датчика на зареждането не ми работи на Golf 3 1.6 моно инж. а зареждане има .Смених релето на алтернатора , всички букси напръсках със контактен спрей ,проверих самата крушка да не е изгоряла но не е .Вече съм без силен дайте мнение моля .Всяка помощ е добре дошла .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Датчик на зареждането не работи
Значи хващаш, пускаш една 'търсачка' и силата ти идва отново
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0*&terms=all&author=radotom&fid%5B%5D=5&fid%5B%5D=6&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- doniuli
Пробвах всичко което научих в нета ................
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Прословутото синьо кабелче за възбуждането провери ли го?
Възбуждането на генератора минава през светодиода на таблото.
Светодиода се захранват от стабилизатора вътре в таблото, през 2 сравнително мощни резистора, вързани в паралел (пак в таблото), близо над светодиода.
Редовна мизерия е да се спукат спойки на стабилизатора или куплунга.
Явно също редовно е и да се измъкне куплунга зад таблото с предпазители.
- doniuli
Май ще е по добре да сменя цялото табло .Нали ?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ееее... не знам какви са ти възможностите
Аз бих се борил до последно.
Борих се и с на един колега таблото, че не му отчиташе температурата и накрая се предадох, защото явно уредчето е изгоряло - той ще сменя.
Ако прецениш, че ти е по-лесно - сменяй и ти
- doniuli
Ми разглобих го цялото табло .Смисъл на съставните му части замерих резисторите и май единият не работи и мисля че е по добре да не го сменям него а цялото табло . Дали е по добре така?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А като пробва всичко, та чак таблото разглоби, убеди ли се че генераторът ти е изправен ? Провери ли дали са му редовни двата изправителни блока, има ли редовна възбудителна намотка? Това за мен са по-лесни за проверяване и по-безопасни за "бутане" неща, в сравнение с това да вземеш да си презапояваш по таблото, макар че аз работя с поялник вече 30г.
- doniuli
Зареждане има проверих просто датчика на таблото не свети .
doniuli написа:Зареждане има проверих просто датчика на таблото не свети .
колко зарежда?
преди да стигнеш до таблото има някои прости работи ,които трябва да провериш.най лесното беше да дадеш на контакт,след това да пуснеш минус на тънкия кабел,и да видиш дали ще светне.ако не светне,да провериш буксата до стартера......таблото е най-най-последно
- doniuli
Re: Голф3 1.6 - Датчик на зареждането не работи
Това всичко е направено .
- doniuli
Пичове проблема продължава .Дане би защото имам загуба на антифриз точно там и това да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 48 госта
