проблем с вътрешното обурудване на голф 4
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
значи имам проблем с светлините вътре не ми свети плафона също така и на вратите нали има едни исветлителни плафончета и те не светят къде може да е проблема ?
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Re: проблем с вътрешното обурудване на голф 4
Трябва да си смениш микроключетата. Използвай търсачка и всичко ще ти се изясни.
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Колега това с микроключетата ми е някакъв кошмар преди ми го обясняваха
и доста сложно ми се стори
- persiii11
то къде се намира тва микроклученцето ?
- S_T_I_N_G
Доколкото помня зад кората на вратата до бравата или нещо подобно дано не бъркам
- persiii11
това микроключенцето е то кат натисна копчето вътре дето се намира в платфона пак не свети ? да не е от бушона пък при вклчени забравени фарове пиувка вътре ..
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Микроключето е елемент от бравата на вратата който подава сигнал, че вратата е отворена или затворена. Ако не ти работи микроключето някой джамбазин може да си отвори колата и да вършае вътре без изобщо алармата да разбере за него.
- persiii11
RoadRunner написа:Микроключето е елемент от бравата на вратата който подава сигнал, че вратата е отворена или затворена. Ако не ти работи микроключето някой джамбазин може да си отвори колата и да вършае вътре без изобщо алармата да разбере за него.
ем то алармата само заключва 3-те врати шофиорксата врата става отключена аз после заключвам с ключ
- dare_devill
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: ASZ
- Местоположение: lozen
и аз имам същия проблем колега, ще следя с интерес темата !
- persiii11
значи проблема ще се реши като сменя бравата
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Сменя се и само микроключето но е повече игра. Не знам финансово бравата колко повече излиза... А и като вземеш втора ръка - шансовете и там да е повредено или да се повреди не след дълго не са никак малки.
- persiii11
втора ръка ми иска един от пловдив 40лв за бравата и ти си прав никак няма гаранция че ще е здрава(работеща)
- Haralampi
Именно. А има наистина 1001 теми за тия микроключета вкл. инструкции от какво се сменя, как и откъде може да се купи плюс снимки. Само трябва да потърси човек.
Има 1001 теми по въпроса за микроключетата!
