проблем с вътрешното обурудване на голф 4
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пон 06 авг 2012 16:41
значи имам проблем с светлините вътре не ми свети плафона също така и на вратите нали има едни исветлителни плафончета и те не светят къде може да е проблема ?
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Re: проблем с вътрешното обурудване на голф 4
Мнениеот Venci83 » Пон 06 авг 2012 16:48
Трябва да си смениш микроключетата. Използвай търсачка и всичко ще ти се изясни.
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 06 авг 2012 16:54
Колега това с микроключетата ми е някакъв кошмар преди ми го обясняваха :( и доста сложно ми се стори :(
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 06 авг 2012 17:23
то къде се намира тва микроклученцето ?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 06 авг 2012 17:25
Доколкото помня зад кората на вратата до бравата или нещо подобно дано не бъркам
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 06 авг 2012 17:25
това микроключенцето е то кат натисна копчето вътре дето се намира в платфона пак не свети ? да не е от бушона пък при вклчени забравени фарове пиувка вътре ..
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Пон 06 авг 2012 17:27
Май бъркам :(
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 06 авг 2012 17:39
Микроключето е елемент от бравата на вратата който подава сигнал, че вратата е отворена или затворена. Ако не ти работи микроключето някой джамбазин може да си отвори колата и да вършае вътре без изобщо алармата да разбере за него.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 06 авг 2012 17:44
RoadRunner написа:Микроключето е елемент от бравата на вратата който подава сигнал, че вратата е отворена или затворена. Ако не ти работи микроключето някой джамбазин може да си отвори колата и да вършае вътре без изобщо алармата да разбере за него.
ем то алармата само заключва 3-те врати шофиорксата врата става отключена аз после заключвам с ключ :(
dare_devill
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ASZ
Местоположение: lozen
Мнениеот dare_devill » Пон 06 авг 2012 18:05
и аз имам същия проблем колега, ще следя с интерес темата ! 8)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 06 авг 2012 20:39
:търсачкаа Има 1001 теми по въпроса за микроключетата!
А също още една прясна тема: viewtopic.php?f=5&t=341063
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Вто 07 авг 2012 10:02
значи проблема ще се реши като сменя бравата :D :D :D
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 07 авг 2012 10:12
Сменя се и само микроключето но е повече игра. Не знам финансово бравата колко повече излиза... А и като вземеш втора ръка - шансовете и там да е повредено или да се повреди не след дълго не са никак малки.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Вто 07 авг 2012 10:31
втора ръка ми иска един от пловдив 40лв за бравата и ти си прав никак няма гаранция че ще е здрава(работеща) :screwy
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 07 авг 2012 11:20
Именно. А има наистина 1001 теми за тия микроключета вкл. инструкции от какво се сменя, как и откъде може да се купи плюс снимки. Само трябва да потърси човек.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
